Trädfällning (arborist)
Svår fällning. Hur skulle ni fälla?
24 inlägg 11851 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Brorsan
#636343 Fick en fråga på en nedtagning av en björk som bröts och fastnade mot en annan bredvid.
Faller den ner slås boden sönder.
Dom flesta träd omkring ska bort ändå.
Toppen hänger något mot ett annat träd till vänster.
Vi kan få dit en bildragen skylift med traktorn om vi hittar en med tillräcklig höjd/längd.
Liften kan endast stå till höger bredvid huset.
Hur hade ni gjort och säkrat för att förhindra skador på oss, hus och skylift om vi ska använda det.
Försäkringsjobb.
I morgon ska vi säkra den med några extra spännband nedtill och även säkra björken som den hänger emot så att den inte faller eller böjer sig mer.
Har ni några andra förslag?
Arboristutrustning hos Skogma
Re: Svår fällning. Hur skulle ni fälla?
alias
#636348 Möjlighet att nå trädet med kranbil utrustad med gripsåg, så att det kan demonteras under ordnade former?
Piraboin
#636350 ta dit en grävmaskin med en grip/ gripsåg eller energiklipp
Brorsan
#636351
alias skrev:Möjlighet att nå trädet med kranbil utrustad med gripsåg, så att det kan demonteras under ordnade former?
Det är för mjukt.
Funderade själv på en linjemaskin med korg men den blir också för tung.
Valtra A 95 en bit och sedan manuelldra in ett släp kan nog gå.
#636352 Om jag nu ser rätt på bilden så verkar toppdelen både tunn och med råge från boden. Jag skulle ta ner den med grensåg på skaft. Den kvarvarande biten ser ut att kunna att kunna dras åt sidan från boden sen ganska enkelt och kapas av.
Fast lätt sagt i soffan än att ståd där förstås :o
#636358 Traktor med lastare och planerskopa att hålla över boden och sedan låta björken falla på skopan.
Mikael skrev:Traktor med lastare och planerskopa att hålla över boden och sedan låta björken falla på skopan.
Det var min första tanke oxå, fast jag tänkte på gafflar i stället, och ev spela/dra stammen bakåt medans den kanar ner på gafflarna..
barbarossa
#636361
Brorsan skrev:Fick en fråga på en nedtagning av en björk som bröts och fastnade mot en annan bredvid.
Försäkringsjobb.
Ser ut som sprängtickan gjort sitt där
Brorsan
#636362
Försäkringsjobb.
Jag tänkte på den också. Är den brun inuti, det var den här när jag skar i den.
onceagain
#636377 Skulle det kanske gå att fästa en talja/vinsch i höjd med brottet på stödträdet och strax ovanför brottet på fallträdet och sedan kapa vid brottet och talja/vinscha ner den sakta mot taket (medans det övre spännbandet sitter kvar naturligtvis)
barbarossa
#636378
Försäkringsjobb.
Yes desto mörkare desto bättre kvalitet koka te nu medan du funderar hur du ska göra med trädproblemet :-bd
Huken
#636387 Fäst ytterligare ett spännband mellan den fallna björken och björken som klykan ligger an mot med hjälp av stege, fällskär med mycket brytmån kvar på de båda stående björkarna och talja/dra ner hela paketet i säker riktning från boden.
#636392 Försäkringsjobb!!!!.. :-bd tänk på den egna säkerheten och skit i om boden får sig en törn, den där ruttna stammen går förmodligen ändå i småbitar utan att skada boden nämnvärt.. :ymparty:
#636403 Bäst hade förstås varit att linda in hela björkstammen i Pentyl-stubin och pulverisera den innan den når marken.
Norrtälje
#636416 Båda på en gång bakåt med Star-kranen?
