Trädfällning (arborist)
Godkända hjälmar för mark och träd?
13 inlägg 7346 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Divander
#536571 Försöker reda ut vad det egentligen är för regler kring hjälmar och vad som är och inte är godkänt. En del anges vara godkända för trädklättring men inte för arbete på mark och andra tvärt om. Några enstaka verkar (men det är många gånger väldigt otydligt) vara godkända för både och. Vad är det egentligen för krav på hjälmarna? Har det med konstruktion att göra, hakband, galler- eller plastvisir....? Skulle gärna vilja ha en hjälm som funkar för båda. Har letat runt och hittar en del EN-koder men väldigt svårt att hitta vilka som krävs och vad det är i koderna som gör dem godkända.
Re: Godkända hjälmar för mark och träd?
#536576 Det ämnet har behandlats i en tidigare tråd, prova att hitta den med hjälp av sökfunktionen.. 👍
. Annars finns en hjälm som funkar till det mesta och som kan utrustas med valbart hörselskyddssystem, glas eller nätgallervisir. Den har inbyggda skyddsglasögon som dessvärre ger lite ” vingelsyn,” och det blir varma dagar lite väl varmt med den tjocka inredningen.
Divander
#536588
anersimyra skrev:Det ämnet har behandlats i en tidigare tråd, prova att hitta den med hjälp av sökfunktionen.. 👍
Förmodligen jag som är kass men har sökt men inte lyckats hitta. Hittar exempel på godkända hjälmar, m.m. men inte vad som gör dem godkända. Hittade någonstans en antydan på att det var plast- eller nätvisir som var en sak som påverkade. Men bara en antydan.
Du kommer inte ihåg var det diskuterades eller vad man kom fram till?
Skulle gärna ha en Kask plasma, Petzl Vertex elle likande för både klättring och markjobb.
576xp
#536596 Hjälmar godkända för markarbete skall vara godkända enligt EN 397 och detta ska du hitta i hjälmen, oftast i skärmen.
Står det EN 12492 är det en hjälm testad och godkänd för arbete ovanför backen.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#536602 Hittade några länkar kring hjälmkrav,
https://www.procurator.net/sv-se/kunska ... huvudskydd
Om detta är korrekt fakta kan jag inte svara på men efter lite "googlande" fann jag denna sida och även nästa sida på en hjälm som godkänd enligt både EN397 och EN1212492,
http://www.uvex-safety.se/se/produkter/ ... os-alpine/
Divander
#536608
DanK skrev:Hittade några länkar kring hjälmkrav,
Ja hittade också den sidan. Men den lite emot vad jag hittat på andra sidor och berättar inte riktigt allt. Tittar man till exempel på Petzls webbsida och informationen till Vertex står det att den är märkt med EN 12492 men i beskrivningen står det även att den klarar EN 397 (trots att den inte är märkt med det). Enligt informationen på många ställen verkar det som att den klarar 397 om den klarar 12492.
#536612 Jag vill minnas att en ” trädklättringshjälm ” inte har tillräckligt stor motståndskraft mot krafter rakt uppifrån.
576xp
#536720 Det är våra myndigheter som hanterar dessa ärenden som har bestämt att en hjälm som används på backen skall vara testad och godkänd enligt EN 397 och detta har hjälmtillverkarna som vill sälja hjälmar i Sverige att rätta sig efter.
Det finns en del som anser att detta är en gammal och förlegad industri norm som används bl.a. en del hjälmtillverkare men så länge det är bestämt att det är EN 397 som gäller så är det så.
Det är ingen större skillnad på vad hjälmarna klarar när det gäller säkerhet och hållfasthet och i vissa fall kan en EN 12492 vara bättre eller säkrare men det hjälper ju inte då den är godkänd enligt en annan standard.
Kristoffer D
#536997 Enligt Protos hemsida är den här godkänd enligt både EN 397 och EN12492. Finns att köpa på: http://www.addforest.com/sv/hjalmar/ Kan förövrigt rekommendera den varmt.
bjed0001
#570056 Blir lite nyfiken, bara för att en hjälm inte är certifierad för markarbete är den då verkligen olagligt? Det som skiljer en klätterhjälm från en markhjälm är vad jag förstår i stort hakremmen. Tittar man på hjälmar godkända för bergsklättring så ska de tåla stenslag från höjd. Potentiellt större krafter än vid skogsarbete. Nackdelen är att du teoretiskt skulle kunna bli hängandes från hakremmen men den risken är ju nära obefintlig vid skogsarbete på mark. Det vore intressant att prata med AMV för jag tror att det är helt ok med klätterhjälm vid arbete på mark om klättring står på schemat för dagen
finskpinne
#570472 Vad jag har förstått så är det hur stor kraft det behövs för att utlösa säkerhetslåset på hakremmen som skiljer. Annars är hjälmarna dom samma. En klättringshjälm ska sitta kvar längre på huvudet än en markarbetshjälm. Jag använder en Petzl hjälm som är godkännd för klättring, både uppe i träden och nere på marken. Vad myndigheterna säger om det ger jag blanka fan i, det jag bryr mig om är att jag har en hjälm på huvudet som är bekväm och passar bra.
Villervalla
#823718 Både ICS och petzl beskriver kraven ganska bra, och framför allt: "In general, we recommend that you use an industrial helmet when working at heights, but in the end it is based on the risk assessment". Om du arbetar professionellt så är det lag på att göra en riskanalys. Synd å ge blanka fan i det, speciellt om du är arbetsgivare i Sverige.
https://www.icmsafety.com/en/industrial ... ng-helmets
https://www.petzl.com/INT/en/Profession ... ENT-HI-VIZ
