Husqvarna 235R E-tech skuren
7 inlägg 4955 visningar Svara, dela mm...
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#7855Husqvarna 235R E-tech en röjsåg med skuren motor
Hur vet jag vad som är fel?
Nån som vet vad som behövs bytas och vart jag finner delar?
fm
#7856För snålt ställd förgasare brukar vara en orsak. Kolv och cylinder får du nog räkna med att byta.
#7857okej, antar att kolv och cylinder är ganska dyrt?
är det nått värde i den överhuvudtaget när den är skuren?
fm
#7865Ta isär och kolla hur illa det är. det kanske går att göra någon snikrep typ putsa till delarna lite och chansa på att det funkar
#7869tänkte på för ja hitta en som skänkte bort två röjsågar en husqvarna å en nyare partner som va skurna
#7875Inte riktigt så lätt....
Du måste hitta orsaken till felet först o reperera det, sen fixa till det som blivt kass...
Det kan vara så enkelt som felstääld förgasare, men det finns massor med annat som kan hänt.
Varmkörning, "fel" bränsle, luftläcka för att nämna lite till...
#7877ok.. tror ja skippar å hämta dom då, tänkte om de var nått lätt å fixa :(
