Trött 254XPG ska få nytt liv? Kanske...
30 inlägg 12199 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Trött 254XPG ska få nytt liv? Kanske...
#93339 Blästra i loppet? :surp: Glas bläster eller vad som helst? Blir inte ytan rätt matt då?
Ska man vara lite petig är det nog bara en ring.
Den har fler funktioner än att bara täta. Värmeledning och sturning är nog värt o nämna med.
Gastrycket under o över kolvring är det som ger mest tätande egenskaper så vitt jag förstår.
Är det svagt på nåt håll blir det inte bra.
Repor placerade över portarna in och ut brukar ställa till det rejält.
En cylinder kan se rätt jävlig ut o ändå fungera.
Just denna har så djupa repor att det nog inte blir nåt vidare..
johan eriksson
#93340 Det stod väl blästra kylflänsarna i tipset.
#93346 Phew!
Det har du har rätt i!
Dane
#93353 Hej Mange.
Nu läste du nog mitt inlägg lite för fort, för det är ju som "johan eriksson påpekar, det är kylflänsarna jag menar ska blästras.
Därför påpekade jag att man måste försluta cylindern noggrant.
Tror att blästring är det enda som kan få dessa kylflänsar riktigt rena, för det är viktigt med tanke på kylningen.
Vad gäller tändstiftet så är orginalstiftet till denna såg Champion CJ7Y. Det är stift utan resistor (störningsmotstånd).
Tyvärr så har det utgått ur HQA-sortimentet nu.
Ersättningen heter RCJ7Y och det har resistor.
En del handlare har kanske kvar i lager av det gamla CJ7Y.
Ev. kan det nya resistorstiftet göra sågen lite mer svårstartad om tändningen är i dålig kondition, så ta det gamla om det finns.
På nyare sågarmodeller är tändningen dimensionerad för resistorstift och på dom bör man ej använda de gamla CJ7Y-stiften.
Det vart en lång text det här, men en motorsåg är mycket känslig för att ha rätt stift.
//MVH: Dane
#93354 Jo, det gick lite fort där ett ögonblick..
Klart det finns stift o beställa!
Kanske inte från HVA men det finns gott om ställe o få dessa stift!
tobbjo
#93375 Hade med cylindern och kolv till jobbet, mest för att visa grabbarna.
Fick p omvägar att en man av finsk härkomst jobbat mycket med sågar och visade honom cylindern. Han menar att den går att köra med, reporna var inte för djupa, men att jag skulle tappa komp jämfört med utan repa.
Han var däremot förvånad att den gått alls, med kolvringen fast i kolven.
Jag provade med roterande stålborste i vinkelslipen på kylflänsarna och det blev skapligt. En del svåråtkomliga ställen har lite jock kvar.
Jag har ju inget att förlora, så klämde dit cylinder och kolv och startapparat, för att känna och visst har jag mer komp nu är innan.
Pillade bort vevaxeltätningarna och de var spröda som bakelit. Ska se om momentum har såna hemma imorron, så kanske jag kan provstarta. I värsta fall tar det väl 30 min att byta till ny kolv o cylinder om det inte duger...
T
Och där är främsta förklaringen till hur det gick med cylindern, med läckande packningar går den för magert, och blir för varm. När kylflänsarna ser ut som dom gjorde med så är katastrofen oundviklig.
tobbjo
#93396 Nya tätningar hämtas idag, sen får vi se hur den går...
T
#93397 Går gör den nog...
Det ska se rätt illa ut innan de slutar gå. Men sen hur de går är en annan sak.
Du får nog ihop det ska du se!
Skogshuggarn
#93568 Det går tom att skrämma igång en såg med nikasilsläpp i loppet, så visst tusan kan den "fungera".
Frågan är bara var man väljer att lägga ribban sett till kostnader/tillförlitlighet/funktion osv, och det kan enbart brukaren bestämma,,,
tobbjo
#93591 Det gick inte bra...
Ny cylinder och kolv beställd.
#93600 Glöm inte o kolla så resten är bra nu när du satsar lite kulor i den.
Vevtätningar o membran är nog ide o byta samtidigt.
tobbjo
#93739 Membranen byttes förra vintern.
Vevtätningarna byttes i samband med "fulstartförsöket" här om dagen. Annars var det ingen ide, de gamla höll ju inte för urmonteringen ;-)
I ärlighetens namn var väl försöket inte så seriöst, kan mycket väl vara skit i förgasaren eller annat simpelt, men jag ids inte dra mer med grejern i som inte känns bra...
T
Phantom
#93752 Säg bara till om du ska göra dig av med högen så kan jag nog lätta dina bördor :smile:
tobbjo
#93795 I väntan på renovering fick den idag sällskap av en 357XPG Etech :-)
Som Roy&Roger sa i Macken: Jävvlarr sicket drag!
T
