tor 05 maj 2011, 10:00#128255
Wester skrev:http://www.e-boden.se/catalog/kedjeslip-p-205.html?cPath=39_77
Rekommenderas
En kedjeslip för 795:- med en motor på 235w. MYCKET MASKIN FÖR PENGARNA
Har sedan tidigare en sådan där typ Biltema /Jula ..... denna är efter byte till
en bra slipskiva (medföljande skiva är ej bra) mycket lik en Oregon/Tecomec men till ett helt annat pris.
/ Wester
Hej!
Har du använt Einhell-maskinen själv?
Jag köpte en sådan lite på vinst och förlust och hade väl inte så höga förväntningar, här är domen:
Maskinen är allmänt dåligt ihopskruvad, skruvhål endast delvis gängade osv, men efter lite justeringar gick den att använda.
Motoraxeln på min maskin var dock sned, inget att göra åt det, går inte att få slipskivan att gå helt stabilt utan den slår 0,5 mm eller så. Medföljande manual är totalt värdelös, den från Oregon är användbar.
Kedjehållaren saknar en av vinkelinställningarna, men det fungerar för de flesta kedjor.
Motorn var påtagligt svag jämfört med brorsans Swedolmaskin (trots samma effekt på pappret).
Efter tre kedjor ville inte motorn varva upp längre. Jag plockade då isär maskinen för att undersöka den närmare.
Motorn är en trefas kortsluten asynkronmotor som är kondensatorkopplad för att köras på enfas. Kondensatorn är på 5uF, den borde vara på ca 20uF för en motor på 235W.
Antingen är motorn betydligt svagare eller så tar man inte ut full effekt. Detta förklarar även att motorn har lågt startmoment.
Motorn på min maskin har på något sett fått avbrott i en av lindningarna, jag dissekerade motorn lite, men det går inte att komma åt felet.
Det konstiga brummande ljudet som ibland uppstod när maskinen var avstängd fick sin förklaring. Startknappen var monterad på fel håll. Reläet till nollspänningsutlösningen satt alltså på nätsidan av brytaren.
Jag vet inte om jag bara hade otur, men denna maskin kvalar in på min topp 5-lista över Kina-skräp.
Själva materialet som maskinen är byggd av är det inget fel på, men dom som tillverkat den kan inte ha haft någon aning om vad de höll på med.
Maskinen hade kunnat vara ett kap om de som byggde den bara lagt ner lite mer tid.
Valmet 901
