Nytt visir till HVA's hjälmar !!
24 inlägg 9602 visningar 4 följer Svara, dela mm...
swe#kipp
#79986Fick ikväll HVA's nya visir som kommer att komma nån gång nu fram över och jag kan bara säga en sak ,,,, wow vilken skillnad mot tidigare modell det märks knappt att man har det nedfällt :surp:
Detta visir borde tilltala även den största motståndare av visir !!!
Mitt råd är köp så fort det kommer ut i handeln ,,,,,,,,, bild kommer om några minuter :)
Re: Nytt visir till HVA's !!
#79987Är det som peltors nya visir? http://www.skogma.se/custom/zoom.jsp?pi ... 001001.jpg
man kanske inte ser det så bra på denna bild...
swe#kipp
#79989Vet ej har inte provat deras eller sett det !?
Men här kommer ett par bilder på det från HVA !
#80002Varför är det en extra ruta på nersidan?
Annars verkar det helt ok.
swe#kipp
#80004lite extra skydd,,, men den går att klippa bort :)
#80006Ok, bra när man kan justera efter behag.
Verkar den isa igen lika mkt som den gamla vid kallt väder?
Robertberg
#80015Vad är det som utgör skillnaden?
Re: Nytt visir till HVA's hjälmar !!
swe#kipp
#80018annan utformning på nätet och nått annat material ser det ut som ,,,,
Ekhagas trädfällning  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#80022Spännande! Måste testas!
Martin
Filip_björndahl
#80031joo jag gillar inte riktigt visir men det funkar tillräckligt bra men jag skulle vilja att det kommer in mindre i mellan maskorna på nätet typ damm från bark och små jävla spån som har en vana att träffa rakt i ögat när man har fått upp varvet och jobbar på ut av helvete och så måste man stanna och pilla i ögat. det är irriterande.
Filip.B
kosmos
#80061vet du ungefär när det kommer ut i handeln ser spännande ut, måste ju provas...
Naders
#80062Men har man Peltorkåpor som jag har så är utbudet lite begränsat då HVA:s fästen inte passar där.
Eller har jag fel å kollat på fel ställe?
swe#kipp
#80071Tror det blir i slutet på feb som dom kommer ut !
Tänkte jag skulle kolla på min Peltor hjälm om det funkar, återkommer om det !
Slurfi skrev:Varför är det en extra ruta på nersidan?
Troligen för att begränsa risken vid kedjeskott, en tand går av flyger under eller genom nätet och in genom näsborren. Finns i rapporterade dödsfall.
#80075När man jobbar med visir så upplever jag att det blir 'dålig'' luft innanför visiret.
Det skulle finnas någon form av luftutsläpp i skärmen på hjälmen.
Någon som upplever samma sak? Jag hugger dock aldrig på vintern, kanske inte samma
problem då?
