mån 02 sep 2019, 18:53#584913
Finns det någon anledning att välja 28mm innerdia i rören? (Klart det finns en anledning, men vilken är den?
Vattenvolymen som innesluts i röret? Bör bli 30,7L vatten innesluten i 50m 28mm invändig ledning om jag inte räknade fel någonstans. Eller är det lättare att uppnå "självlunk" i grövre dim?
I bostadshus med flera våningar och centralvärme (typ fjärrvärme) är ju de vertikala stamledningarna mellan alla våningsplan i grov dimension (vet inte hur grov), och ledningarna man kopplar på radiatorerna i lägenheterna sedan smalare, kanske 3/8-1/2" rördimension, alltså R10-R15 vad jag sett.
Har aldrig sett någon som ansluter grov dimension direkt på en radiator, men det är kanske så man gör "på landet" i sina vedeldade primitiva värmesystem enklast, tänkte bara kolla!
Är det en Tirolia vedpanna du har? Det finns någon begagnatannons på dem ibland ser jag, oklart om det finns delar till dem dock, men man kanske kan skära till de där "värmefasta stenblocken" själv, kanske bara är amatörerna som får problem med dem...
Wamsler har ju också gott rykte.
Den här "okända välgöraren" från tidigare i tråden har ju också hört av sig...
$matches[2]
Eftersom jag fortfarande är lekman när det gäller motorsåg, och vill vara säker på att jag sätter rätt svärd på rätt såg, med rätt kedja och rätt drivhjul har jag:
-Mätt upp svärdens kedjespår med bladmått. När 1,4mm bladmått går i rätt tight är nog gapet tänkt att vara 1,3mm med lagom spel från tillverkaren har jag resonerat. Har därför skrivit 1,3mm på dem.
Kontroll:
Svärd 1 + 2 är kompatibla med min Stihl 020? (Sågen är 1999/2000årsm 3/8" deln. low profile-kedja på den, och hade "svärd 3" på sig innan, men det är slitet)
"Svärd 4", är det ett "Husqvarna-fäste"?
Hålbilden för kedjespänningen är en annan är Stihl som ni ser, och större hål för detta.
Alltså att det passar på Jonsereds gamla sågar då...
Bar att det har 1,3mm spårbredd, och min Jonse har 1,5mm spårbredd original?
(Många fallgropar för hobbysågaren här...)
(Jag har fått fler svärd, och kedjor, men det var allt för stunden, blir rörigt med allt på en gång, kommer mer!...)
Edit: Hade en bild till!
Köpte en klyvyxa efter "Skogsröjarns" rekommendation!
Den klyver med hjälp av stora tyngd och breda kil riktigt bra!! Billig med jämfört med Gränsfors-segmentet på yxor...
"Plastade" den med glasfiber och polyester, fick slut på polyester, och den var lite gammal och trögflytande, får köpa ny polyester...
Det verkar funka hittills, kommer nog plasta fler yxor!
(Fokus....)
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
