Stihl - bytte av clutch
3 inlägg 446 visningar 2 följer Svara, dela mm...
kjartis
#900993Hei,
jeg skulle bare bytte clutch på min stihl 250 så fikk jeg et problem. Når jeg demonterte den gamle satt selve drevet fast og den metallringen som sitter utenpå fulgte med ut og har blitt litt deformert. Når jeg nå skal få på drevet (etter at clutchen er på plass) klarer jeg ikke å få det på plass mellom metallringen og clutchen. se på bilde, her er ringen synlig.
Re: Stihl - bytte av clutch
Williamm
#900997Jag tycker det ser ut som om kastskyddet är i och drar åt ringen/bromsbandet. Testa att lägga ut kastskydet så ska det passa.
kjartis
#901277og så lett var det. Takk for det.
