Jonsered 2051 förgasarinställning
5 inlägg 24895 visningar Svara, dela mm...
bernt
#53893Vilka inställningskruvar är till vad? Det sitter tre inställningskruvar, en lite störe och två mindre, de små är övert och den stora sitter under. Jag förmodar att det är till att få rätt topvarv och lagom tomgång.
Vilken inställningskruv hör till inställningen?
Mvh
Bernt :?:
Re: Jonsered 2051 förgasarinställning
#53897Alla tre är justerskruvar.
L är till lågfart, H till högfart, T tomgångs skruven som bestämmer hur mycket spjället ska hållas öppet vid tomgång.
Om du försiktigt skruvar in L och H utan o spänna dem i botten så kan du ta ut dem ett varv var.
Det brukar vara en bra början.
Sen får man försiktigt justera tills man blir nöjd.
De hänger ihop L och H så man kan inte göra hur som helst, men rätt mycket..
Sågen ska gå stabilt på tomgång. Aldrig tveka när den ska upp i varv.
Den ska "takta" rätt markant på fullvarv med svärd o kedja obelastat, men i stock gå rent.
Nonkan
#53934Och börja med att göra rent luftfiltret inan du skruvar på förgasaren :)
#53937Går den dåligt så byt tändstiftet också innan du gör nåt annat.
bernt
#53954Tack för upplysningen! Jag är villaägare och har inte igång sågen så ofta, är mer bekant med Partner. Denna Jonsered 2051 hade väl ett problem med elektotiken när den kom ut på marknaden som åtgärdades, sedan har det väl inte varit några stora brister.
Som villaägare behöver man ju inte ha så stor såg, det var priset som avgorde sågens val, köpte den begagnad av en motorsågsförsäljare som fick in den i ett byte från en skogsarbetare.
mvh
Bernt
