Hjälp med att identifiera motorsåg som passar ett motorsågve
2 inlägg 1438 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jakobno
#876135Hej!
Har kommit över ett gammalt motorsågverk som kanske bäst skulle passa i metall-bingen. Men det skall ha fungerat sist det användes. Kan möjligtvis vara någon sorts prototyp till Bamse-såg?
Knökade in det i garaget för att bygga om till motorkedjesåg men har mest förvarat pinaler på det.
Problemet är att jag inte vet vilka/vilken motorsåg som passar i det högst rudimentära fästet.
Har någon egen fundering på stihl 064 eller liknande. Mest för att jag hört att det var en orange stor motorsåg😅
Min ms251 passar inte alls i alla fall.
Någon som kan säga om ms661 eller 064 passar i detta mönster? Måste man byta bultar till längre än original?
Eller är det bättre att slopa och bygga om?
Har tänkt att såga några få träd per år enbart.
Tacksam för ev. hjälp!
Re: Hjälp med att identifiera motorsåg som passar ett motors
Jörgens maskiner
#878160Om cc måttet på bultarna stämmer på en större såg så är det bara att skruva på skarvmuttrar till gängstång istället för orginyl muttrar och sen köra skruv genom plattan…
