Jonsered 2188 tvärdöd
21 inlägg 3074 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Holmgren79
#875639Hej.
Hjälper en kompis med sin Jonsered 2188, när han använde den senast så tvärdog den.
Jag har kollat över förgasaren, mebran är fint inga konstigheter. Tog ett kompprov med decompen intryck, 9kg.
Det finns gnista på stiftet, provat spruta in startgas via luftfiltret men inget händer.
Jag har försökt starta den för kung och fosterland men den tänder inte ens till?? 🤣 🤣
Vad missar jag?
Mvh
Re: Jonsered 2188 tvärdöd
MrOlsson
#875650Kolla så kilen på svänghjul är hel.
Holmgren79
#875651Hej. Om kilen skulla vara av så skulle jag väl inte ha gnista? Eller tänker jag fel? Mvh
Williamm
#875652Då har den gnista men fel tändpunkt.
#875653Du slog mig med mindre än en minut 😉Skulle kalla det tidpunkt.
Holmgren79
#875656
Williamm skrev:Då har den gnista men fel tändpunkt.
Ja det har rätt i. Tack för tips. Ska kolla det 😊
Holmgren79
#875670Hej igen.
Tog precis av svänghjulet, det satt vart det skulle och kilen är ingjuten i svänghjulet och det satt kvar.
Att den inte ens tänder med startgas fast jag har gnista är för mig ett mysterium..
Allt tänder med startgas, förutom en Jonsered 🤣
#875671Har du verkligen kollat stoppknappen ?
Låter dumt, men oftast är orsaken mer självklar än det mest självklara.
Har du verkligen gnista så ska sågen starta, om det bara kommer fram bensin ?
Prova med ett NYTT tändstift.
Personligen tror jag du har kortis eller avbrott/glapp på tändkabeln
Rotvältaren
#875672Du har också testat med flera olika tändstift? Ett defekt stift kan ge gnista i atmosfärstryck men sluta fungera under kompression.
Elfving
#875681Jag har fått bensin av bekanta som dödade sågarna. Töm tanken och häll i nåt som garanterat fungerar!
MrOlsson
#875686Prova med nytt stift och se om det blir blött, töm tanken och i med nytt som fler sagt.
Vevhuset står näst på tur som misstänkt.
Provtryck och kolla cylinderfot, packboxar och vevhushalvor.
Jag har själv en 346xp som läker mellan halvorna till oljetanken på hyllan.
Kompression jkn du ha även med otätt vevhus.
Holmgren79
#875693
jannee skrev:Har du verkligen kollat stoppknappen ?
Stoppknappen trippelkollad. Dvs. Trycker jag fram den ingen gnista. Tillbaka gnista. Testat den många ggr. Så stoppknappen fungerar. Ja att den inte är na tänder med startgas är ett mysterium. Ska testa med ett annat stift.
Holmgren79
#875695
Rotvältaren skrev:Du har också testat med flera olika tändstift? Ett defekt stift kan ge gnista i atmosfärstryck men sluta fungera under kompression.
Hej. Enbart testat med ett nytt stift från biltema. Ett Brisk PR17YC. Gapet 0,5
Men ska testa med ett annat.
Holmgren79
#875696
Elfving skrev:Jag har fått bensin av bekanta som dödade sågarna. Töm tanken och häll i nåt som garanterat fungerar!
Hej. Jag vet tyvärr inte vaf det är för bensin i den. Men ska tömma ut. När du säger bensin som dödat sågen. Gick sönder eller funkar inte med den soppan? Vad ska den tankas med istället?
Rotvältaren
#875784Nu är din kompis inte här och kan svara för sig så vi ska väl inte gå för hårt åt honom. Men är du säker på att han berättat precis allt om hur det gick till?
Sågen kan ju ha hyfsad kompression trots att den har skurit. Så det kan vara skäl att ta av ljuddämparen för att granska hur kolven ser ut. Är den väldigt repig så har den sannolikt skurit och en orsak kan ju vara att man råkat tanka rent bränsle i misstag.
Nordfarm
