fre 03 jan 2025, 20:03#866769Jag använder en del undertryckt gran till gagn virke och stolpar. Kör en 562 , undrar ibland när jag håller på att dra av bark om kedjan (X-cut c85) drar åt vänster eller höger? Kanske någon kan ha ett svar, så jag inte behöver dra åt fel håll.
Är X-cut bättre att dra åt åt höger eller vänster... ?
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
Re: Är X-cut bättre att dra åt åt höger eller vänster... ?
lör 04 jan 2025, 09:51#866794Om du sätter på en semi chisel kedja istället så kanske den inte äter sig in i virket på samma vis
lör 04 jan 2025, 15:51#866823Återkom gärna med svar på hur de gå.
lör 04 jan 2025, 17:11#866827Mejseltand är ingen höjdare vid kvistning av träd med mjuk bark. Det är inget unikt för X-cut.
sön 05 jan 2025, 00:09#866861X cut 33 spg beter sig så, trots att det är en semi chisel.Är det den aggresiva stötvinkeln som gör att den vill på att dra in i stammen?Stihl rm pro är ju en dröm i jmf.Speciellt då vid klen grankvistning.
