lör 28 feb 2009, 17:02#52301avverkar nu en gallring,men så fort sågen törnar emot nåt eller ställs ner några sek för sej själv igång så dör den
allt annat är bra soppa gnista luftfilter membram etc
tomgången normal,gissar på elfel alt glapp
när man ibland snubblar i riset så den far i backen lindrigt dör den med
gissningar någon ??
lättdödad jonsered 2150
lör 28 feb 2009, 17:51#52310Börja med att kolla stoppbrytaren och kabeln dit. Skulle kunna vara antingen fel i brytaren eller en skada på isoleringen på kabeln. Jag antar från din beskrivning att sågen går fullt normalt emellan stoppen och går med normal kraft.
lör 28 feb 2009, 23:43#52360Ja då så, förresten är det nån dekompventil på den, vet inte hur det är med den modellen. Såna kan ju också jäklas. Om inte så skulle jag som sagt sätta en slant på nåt som kortsluter, t ex kabeln kommit emot cylindern och fått isoleringen avgnagd.
sön 01 mar 2009, 10:04#52371Hur länge går den innan den dör på tomgång?
Rusar den eller bluddrar eller nåt när den stannar?
Klurig o få igång efter eller bara io dra en gång i snöret så går den utan tvekan på gasen...
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
sön 01 mar 2009, 10:56#52374den dör direkt mange,utan bludder eller rus
som att stänga av den på stoppknappen
men jag tror problemet är löst nu
de båda kablarna för stopp ändamålet låg ju nersänkta i en grop endast en liten bit ifrån varann
just bredvid där man fyller på olja,så öser man på för mycke olja när man tankar de så
rinner det ner där och tillsammans med det spån som samlas där blir det en effektiv kortslutare
