Renovera Jonsered 2050 som legat i skogen i 2 år...
10 inlägg 3367 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Fredrik_N
#851316Som rubriken lyder har jag tagit mig an uppgiften att renovera farsans Jonsered 2050 som övervintrat under en buske i drygt 2 år. (Pappa gömde det och hittade inte tillbaka till rätt buske :D)
Jag har ingen tidigare erfarenhet av motorer eller sågar men anser mig själv vara relativt duktig på att laga saker (10 års erfarenhet av att laga bankomater t.ex) så har tagit mig an uppgiften för att lära nig något nytt.
Med er hjälp här vore det kul att steg för steg lösa de problem jag hittar.
Status när jag började: startade inte och väldigt smutsigt/oljigt.
Åtgärder hittils:
1. Rengjort med tryckluft och trasa där jag kommer åt efter att ha demonterat de större kåporna.
2. Blåst rent luftfilter
3. Försiktigt rengjort tändstiftet med sandpapper.
4. Bytt bensinen till ny, men inte bytt bränslefilter.
Status nu:
Startar som den ska (med choke), men rusar och dör kort efter den startat.
Vad bör jag kontrollera/byta? Med min nyfunna kunskap från youtube förstår jag att det kan bero på att det läcker in luft?
Jag hoppas hitta tid att demontera sågen mer och kontrollera slangar och packningar, men i första läget tänker jag nytt tändstift och bränslefilter?
Tacksam för alla tips på vad jag bör kontrollera. Kommer uppdatera med bilder allteftersom reparationen fortgår.
Re: Renovera Jonsered 2050 som legat i skogen i 2 år...
Andpers
#851473
Fredrik_N skrev:Status nu:
Vanligtvis ska en motorsåg inte gå igång med choke, utan bara göra en ansats att tända. Därefter ska choken avaktiveras och sågen ska gå igång efter något/några ytterligare startförsök.
Om man inte avaktiverar choken efter att motorn gjort ansats att tända, så blir motorn sur vid följande startförsök, dvs får för mycket bensin och därför inte kan tända.
Fredrik_N
#851479Ja, precis så startar den, jag var otydlig. Choken används, men är inte på när sågen startar.
Många som läst, men inga förslag på ev åtgärder?
Andpers
#851489Du kan alltid prova att ställa förgasaren i grundläge: Det brukar vara ett varv ut på L- och H-skruvarna. Skruva försiktigt, alltså dra inte hårt, då det annars är lätt att förstöra sätena som skruvarna tätar mot.
Då ska sågen starta och sedan vara möjligt att justera in tomgång och fullgas med nämnda skruvar. Det finns massor av filmer på Youtube hur man justerar motorsågsförgasare, här är en av dem:
ahnders
#851516Jag tycker det låter som tjuvluft nånstans och det borde inte vara så konstigt efter två år ute... 🤔
Fredrik_N
#883848
Fredrik_N skrev:Som rubriken lyder har jag tagit mig an uppgiften att renovera farsans Jonsered 2050 som övervintrat under en buske i drygt 2 år. (Pappa gömde det och hittade inte tillbaka till rätt buske :D)
Åtgärder hittils:
Status nu:
Knappt ett år senare fick jag tid att titta på sågen igen =)
Symptom: Motorn rusar och dör kort efter (ca 5 sekunder efter start). Startar som den ska (på andra eller tredje draget)
Åtgärder hittills:
* bytt bränslefilter
* bytt bränsleslang
* renoverat förgasaren (nya membran, packningar, nål)
* nytt filter mellan förgasar-hållaren och motor
* nytt tändstift
* ställt förgasaren i grundläge (ca 1 varv ut på L och H)
Efter åtgärderna ovan beter sig sågen precis som innan.. suck.
Det rimliga är att det läcker in luft någonstans pga dåliga packningar tycker jag.
Som jag ser det finns det tre ställen det kan läcka in luft kvar:
1. Den del som kallas "impulse pipe" i sprängskissen (505 31 07-51 i bilden). Denna byttes inte då den såg tät ut samt att den kostade ca 100kr vilket jag tyckte var hutlöst för en 1cm lång slang. Vad har denna lilla slang för funktion?
2. Den del som kallas "inlet tube" i sprängskissen (506 01 32-02 i bilden) Denna byttes inte heller då den såg fin ut.
3. Packning under motorn (mellan chassit på sågen och motorn). Den tycker jag borde kunna vara en kandidat, men verkar inte gå att byta utan att byta hela "axelsätet" se bild. Det går på 650kr vilket jag helt inte betalar. Här funderar jag på att kladda på med "flytande packning" om det behövs.
Innan jag beställer hem fler delar och börjar kladda med flytande packning - har ni några fler uppenbara felkällor som jag bör titta på?
Tacksam för all hjälp.
Oavsett så är det väldigt roligt att meka med detta, men det skulle vara väldigt tillfredsställadne att faktiskt få ordning på den också. Om inte så har jag snart Sveriges renaste, icke-fungerande såg från 90-talet....
#883877Stoppa sågfan i en balja med diesel, låt den ligga där ett dygn.
Tag upp den blås den ren, tanka i bensin så ska du se att sågfan återigen vaknar till liv.
Du tror nog att jag är helt från vettet och lär inte göra det, men när du provat allt annat tag och gör denna nödlösning. 😀
#883887Se efter om gasspjället rör sig när du ger gas. Jag lagade i veckan en kamrats såg som tokrusade trots att länkaget fungerade som det skulle. Felet var alltså att spjället inte följde med axeln till stängt läge..🙂👍
#883889Impulsslangen kopplar samman förgasaren med vevhuset och de pulser av över och undertryck som skapas driver förgasarens pumpmembran.
Fredrik_N
#883895
anersimyra skrev:Se efter om gasspjället rör sig när du ger gas. Jag lagade i veckan en kamrats såg som tokrusade trots att länkaget fungerade som det skulle. Felet var alltså att spjället inte följde med axeln till stängt läge..🙂👍
Kollade detta direkt då det känns rimligt men tyvärr verkar förgasaren fungera precis som den ska.
Det känns som att det kommer väldigt mycket luft fort.. Inte att det sipprar in luft sakta så det här förslaget kändes rimligt.
Skogshubben
