mån 13 mar 2023, 21:25#796010Min 510 har gått dåligt de senaste året. Måste köra fullgas annars dör den. Omöjlig att starta när den var varm.
Lämnade in den på en verkstad. De dömde ut den, tändspolen kass och förgasaren dålig. Bytte tändspole från en annan 510. Det blev en helt annan såg. Den går som den skall gå. Men omöjlig att starta när den är varm och går dåligt när jag riktar svärdet öppåt mot himlen.
Måste vara något med bränslet? Har bytt slangar med undantag av återkopplings slangen som satt svårt åt. Bytte membran i förgasaren för något år sedan.
Vad tror ni måste jag rycka i sär förgasaren?? eller något annat förslag.
Försöker hålla liv i min Jonsered 510 SP. Går sådär....
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
Re: Försöker hålla liv i min Jonsered 510 SP. Går sådär....
mån 13 mar 2023, 23:10#796021Det kan vara en läcka som sagts...
Om inte slangen ligger fel så den suger luft om du viftar med svärdet i luften.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
tis 14 mar 2023, 06:09#796027
Först ett stort tack för att du ger mig en ledtråd. Felsökning är alltid det svåra.
Hur får jag det tätt på enklaste sätt? Lim eller tätningsmassa? Var brukar det läcka? Mot cylindern eller mot förgasaren.
Insugningsgummit är inte den enklaste sak att montera. Specialslang klämman är jobbig.
Williamm skrev:Den läcker nog luft vid insugsgummit mot cylindern.
tis 14 mar 2023, 06:13#796028
Tack för svar. Jag kommer börja med att försöka få insugningsgummit tätt. Om det skulle vara en slang. Har du en kvalificerad gissning på vilken.
Mange skrev:Det kan vara en läcka som sagts...
tis 14 mar 2023, 09:05#796049Bränsleslang/filter/lod ska vara i rätt längd och röra sig på rätt sätt.
Annars kommer den över ytan o suger då luft.
Eftersom man inte ska ha såg över brösthöjd med tip upp är det många modeller denna behandling inte är möjlig utan strul.
tis 14 mar 2023, 10:20#796062
Jag brukar ta av cylindern och sedan ta av insugsgummit och täta med t.ex. hyolmar när jag sätter på det igen. Och samma med cylinderfotspackningen.
Men det kan ju vara bränsleslang som mange säger.
Diabas skrev:Williamm skrev:Den läcker nog luft vid insugsgummit mot cylindern.
Midnattsmekaniker.
tis 14 mar 2023, 10:58#796067Vulk lim, gummi lim brukar funka om man får det rent nog.
tis 14 mar 2023, 19:49#796126Hej om du tar typ vd40 556 och har sågen i gong å sprayar runt insugsgummit ändrar den gång då har läcka där spraya även runt cylindern.
sön 19 mar 2023, 10:39#796644Jag tror det är skit i lilla filtret i förgasaren det är 2 sil filter för i min 450 så fick jag trycka ner ut huvud spridare röret så lila sil och plug kom ut den syns inte och delar fans i rep kitt membran för förgasaren.
sön 19 mar 2023, 11:22#796646Man ser i sprängskiss hur det kan se ut och var grejerna är för var modell.
fre 24 mar 2023, 13:35#797117Tack till alla konstruktiva förslag. Har bytt alla slangar. Demonterat och monterat gummit mellan cylindern och förgasarn.
Det går nu köra sågen när svärdet pekar mot himlen. Måste naturligtvis prova sågen mera för att vara säker.
Ett tips hur man monterar den ovala slangklämman. Tryck ihop klämman med en ca 10mm bred kombitång. Vrid sedan tången åt vänster (tror jag) och ändarna hakar i varandra.
fre 24 mar 2023, 19:17#797142Är bränsleslangen i rätt position i tanken, lagom lång?
