tis 06 dec 2022, 18:48#782498
Jamen då fick jag hem packningssatsen å ett nytt tändstift .
Plockar ur förgasar å tvättar av lite grovt å börjar öppna toppen av Walbro gasarn , japp det är limmat den undre packningen är i filt å är limmad (garanterat sprucken filt ) .
Av med allting å krafsar bort det värsta å tvättar ur allting med tops å lite lösning .
På med nya å tänker hela tiden att de hör måst ju å limmas då håller de inte tätt .
Okej vänd på kakan öppnar singelskruven å där är inget limmat he är Gummi delar som faktiskt är hela !
Jag blåser ut å topsar lite smått å inga hinder finns ,Perfekt tänker jag å monterar ihop botten å monterar in förgasar fäster luftfilter å ser kablar som har spruckit (de var hela sist när jag fick isolera andra hmm ) Aja struntar i det å pillrar ihop reglage å fäster kabelskorna å knallar ut å skvimpar ur den gamla bensinen å slår i nyblandad 2-2.5% 95oktan å börjar dra (japp jag bytte stift å !)
Jag drar några gånger i vintermörkret den hoppar igång å för Aja den tänder åtminstonde .
Jag nollställer förgasar L å H å T
Jag provar L ca 1 varv å H 1.5varv å börjar dra igen Jodå den tänder å går i någon sekund å dör ut å är sedan svår å starta . Jag står en stund å drar den tänder vå beter sig helt Ologiskt Hhhm jag sätter mig i bilen å tänder en Pipa å läser lite om förgasar inställning (jag vet att jag sett en bild på en 234sg/se med siffror kvar på kåpan L 1 H 1 3/4 (0.75varv eller hur?)
Men finner den inte så jag hittar nå annat om dra ut 2-2.5varv å testa Jaha det gör jag å den tänder upp å går knasigt jag ställer tomgången å den lugnar sig å dör . SUCK
Jag går in å skruvar ut Walbron å ser att vadfan de nya bensinpackningarna läcker bensin (Det var då he*#ette !) .
Om filtpackning läcker bensin så läcker garanterat luftpackningen å int membranet men packningen .
Jag öppnar bensin delen å pillrar ut de splitt nya orginal Walbro delarna å monterar tillbaka de gamla som är hela å i gummi .
Är påväg å ska montera ihop sågen så lyfter jag på de trasiga kablarna till tändspolen jahaaa Aja skruvar ut hela tändspolen å isolerar de tre kablarna.
När jag är påväg å montera in spolen så pillrar jag på handtagsvärmarkabeln som går från reglaget å ner genom nå gummipackning å jaa Den poppar upp avsliten!! Tror fasen att handtagsvärmaren int fungerar Ahah .
Jag går upp å diskar å lagar mat innan jag monterar lös tanken å reparerar / byter kabeln till handtagsvärmaren .
Ja förutom den här kabeln så är det två till att isolera men det är i det bakre handtaget å skruvarna bara snurrar så jag passar på det hela tänker jag .
Jag kommer göra en blog om detta så blir det som en Guide för andra nya tänker jag .
Över å ut i skruvandet
Hälsningar Paul Roger
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
