Husqvarna strategi pressmeddelande
103 inlägg 10235 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna strategi pressmeddelande
Vedproducent
#776620
Elis76 skrev:Bensin har en energitäthet på runt 13 200 Wh/kg.
En liter bensin väger i runda tal 0,75kg. Om vi räknar om bensinens energiinnehåll till Wh/liter så blir det alltså 13 200 x 0,75 = 9 900 Wh/l.
BLi300 har en batterikapacitet på 337 Wh enligt Husqvarnas datablad.
Man inser enkelt hur mycket mera energi det finns i bensin jämfört med ett batteri.
Så är det och man inser då snabbt också vilket oerhört slöseri det är med bensin när ett litet batteri klarar ett arbete så länge som det faktiskt gör.
#776625 Ja, så kan man tycka..
Eller så kan man undra varför det inte används mindre bränslesåg motsvarande arbetet batterisågen utför?
Går det med 35cc eller motsvarande så gör det ju det.
Man vill kanske inte ha en billig bränslesåg för 1/4 av priset. Hur det går och tiden det tar kanske inte har betydelse, inte kostnad på maskinen heller... Då är det ju bara o handla o vara glad i sitt val.
Niru
#776626
Minus verkningsgraden då. 30%(?) på bensinmotor, 90%(?) på el.
Alex Strömberg
#776627
Närmare 15% på dessa 2 taktare i sågarna.
#776633 Fast verkningsgraden på bensinsågar blir ju bara 10-15%. Batterisågarnas verkningsgrad är ju betydligt högre. Kanske runt 80 % eller mer.
Sedan lär batteriernas energitäthet successivt förbättras även i framtiden, skulle jag tro.
Elis76
#776640 Litiumjonbatteritekniken har haft en fantastisk utveckling. Kapaciteten har ökat från cirka 75 wattimmar per kilo 1990 till uppskattningsvis 265 wattimmar per kilo (Wh/kg) idag.
Litiumjonbatteriernas kapacitet är dock begränsad, uppskattningsvis som högst 400 Wh/kg. Det kan jämföras med den faktiska verkningsgraden i jetbränsle som är cirka 12000 Wh/kg drivmedel.
Det finns flera möjliga alternativ till litiumjonbatteritekniken, men litium-svavel- och litium-luftbatterier är två av de mest intressanta kandidaterna. Den faktiska kapaciteten i den förra kan uppskattas till 800-1250 Wh/kg och i den senare till kanske så mycket som 1750 Wh/kg.
Nedan är exempel på några batteritekniker där forskning pågår:
- Litiumsvavel
- Natriumjon
- Litiummetall
- Magnesium
- Litiumjon
Niking skrev:Fast verkningsgraden på bensinsågar blir ju bara 10-15%. Batterisågarnas verkningsgrad är ju betydligt högre. Kanske runt 80 % eller mer.
Hur är det med sågarna nu? Min 536:a var ju inte tänkt att direkt användas i blött väder.
Samt detta räknandes med verkningsgrad, är det inte lite vanskligt att utgå att elen i väggen har 100%, med vilken verkningsgrad framställdes elen? Samt om vi ska vara taskiga och ta oljeverket i Karlshamn, vilken verkningsgrad får vi då, samt om vi inkluderar laddningen av batterierna. 50%x95%x90% = 42,75% (om nu siffrorna stämmer).
#777309
Fast då bör ju också bensinens verkningsgrad från råolja i ursprungsland till bensin i motorsågen också räknas med, vilket gör att vi tappar rätt mycket verkningsgrad i bensinsågen - från redan skrattretande låga 10-15%!
#777311 Vi ska släcka lampor, tvätta på natten soara ström på alla sätt vi kan.
Då känns det lute dumt o ladda batterier...
Möjligen om de hade dynamo på gymmet cyklar hade det känts bättre att ladda där.
#777314
Mange skrev:Vi ska släcka lampor, tvätta på natten soara ström på alla sätt vi kan.
Fortfarande silar du mygg och sväljer kameler, Mange!
Fast då bör ju också bensinen verkningsgrad från råolja i ursprungsland till bensin i motorsågen också räknas med, vilket gör att vi tappar rätt mycket verkningsgrad i bensinsågen - från redan skrattretande låga 10-15%!
Du missade min första fråga. Har du koll på hur vädertålig 540:n blir?
#777318 540 är såpass vädertålig att den fungerar oklanderligt i hällande regn och den protesterade inte ens när den fick en överhalning av högtryckstvätten..💦💦💦💦🙂👍
#777320 Hema! Än har inte min 540i XP fallerat på grund av dåligt väder.
#777323 Så då kan man säga att 540in är Husqvarnas första vädertåliga batterisåg. Tack då vet jag det.
Niking skrev:Hema! Än har inte min 540i XP fallerat på grund av dåligt väder.
Så den har fallerat på annat sätt? 😀
Fast även om så vore så skulle du väl inte erkänna det ändå😆😂
