tor 06 okt 2022, 15:50#773817
ujja skrev:Eftersom det rör sig om att höja spänningen så handlar det om en switchad inverterlösning oavsett om det är en 12v -> 36v DC eller en 12v -> 230v AC, jag tror man räknar med ca 90% verkningsgrad på den typen av omvandling. I ditt fall skulle jag definitivt satsa på en 12v -> 230v AC och använda en standardladdare från HVA även om det blir ett extra steg i omvandlingen, konvertern kan du ju då återanvända för andra laddare som du kanske köper längre fram, garantin på köpta grejer är värt en del också istället för att modifiera. Men det är ju alltid roligt modifiera saker 🙂
Japp, jag kollade vad laddaren (QC330) har ätit och det var en hel del. Även om jag med åtskilliga decenniers erfarenhet skulle kunna fixa den så har jag lärt mej att det tar en massa tid och jag har annat att göra. 12VDC-230V AC omvandlare har jag på hyllan så det är inget problem. Jag måste bara sätta in ett relä så att den laddar enbart då motorn (generatorn) är igång. Det händer sej att jag ibland har motorn avstängd nästan hela dagen så man vill gärna att laddarn stängs automatiskt. Sedan borde man hitta en bra plats för laddaren - jag har ganska trångt i hytten. Så det blir nog utanför i en låda. Kyla är inget problem vid laddning (om det inte är riktigt svinkallt) utan värme är värre. Och så skruvar jag fast laddaren - det är irriterande att laddaren följer med då man skall dra ut batteriet.
För övrigt så såg Husqvarnas laddare ut att innehålla kvalitetskomponenter. Man har sett mycket kinesiskt skräp genom åren. Men jag vill inte dra allt över en kam för hittade riktigt prima batteriladdare för 12V/10A från Kina till ett otroligt lågt pris så man ska inte se enbart på priset heller. Först köpte jag en och sedan köpte jag 20 stycken för att ha i lager. Priset för 20 st. var lägre än en "väst"laddare. Jag använder dem överallt för bättre har jag inte hittat.
Nu hoppas jag i alla fall att Husqvarna kommer med en 300-500 W laddare som kan kopplas till traktorbatteriet. Med två eller tre batterier som kan laddas i skogen så klarar man sej ganska bra skulle jag tro.
