Finns det sågar UTAN databox ? Husqvarna 445e ii tex. ?
56 inlägg 2560 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Finns det sågar UTAN databox ? Husqvarna 445e ii tex. ?
Williamm
#771825
toker72 skrev:Hur kan elektroniken lära sig nått eftersom sågarna saknar både avgastempgivare samt mätning av avgaserna så gissar jag att boxen är full lärd redan från fabrik och på tex Stihl kör man kalibrering av sågen helt obelastad gissar att den justerar in bränslemängden så toppvarvet hamnar rätt hade sågen haft givare som mäter hur sågen går skulle man kunna kalibrera den belastad.
De går efter förprogramerat toppvarv och max varv under belastning. Det är nog lite där i svagheterna med systemet ligger.
Mysko är att Stihl 500i har en vevaxelpositionsgivare. Men ingen säger vad den gör. Antingen har det med tändningen eller insprutningen att göra tror jag.
toker72
#771827 Om man tänker på att bränsleförbrukningen på snöskoter i princip ligger på hälften sen det blev insprut så bör det finnas en del att vinna även på motorsågar kanske främst i arbetsmiljö om man minskar bränsle förbrukningen minskar avgaserna orsakade av bensin.
#771876 Ja att den inte får referens/resultat värde från avgaserna är ett stort minus. Ger det hela lite halvdan't.
Jo de har saker o lära sig ändå i tändförställning, kurvan och bränslemängd.
Detta är efter grundinställning/kalibrering adaptivt och rättar sig efter rådande förhållanden.
Just det här med adaptiv tändning kan man se i såg utan elektroniskt styrd förgasare med.
Alex Strömberg
#771877
Är så ecun vet när den ska spruta bensin. Rätt logiskt.
Williamm
#771879
Tack!
#771898 Vevaxelns position indikeras på alla såg på nåt vis.
Oftast för tändsystem men även för bränslesystem.
Varvtal och varvtalets ökning/minskning mäts även det om de är adaptiva system och flexibla kurvor.
toker72
#771931
Mange skrev:Ja att den inte får referens/resultat värde från avgaserna är ett stort minus. Ger det hela lite halvdan't.
Men hur kan den lära sig nått när den inte vet resultatet den mäter ju inget hur det blir tex efter att den ökat eller minskat bränslemängden eller tändningen det enda den mäter är väl möjligtvis temp på motorn och vilken temp insugsluften håller och sen kör den efter förprogrammerade parameter och ingenting den lär sig på nått vis.
#771990 Varvtal, påverkas av bränslemängd och tändförställning.
De brukar ha nån tempgivare på insugssidan.
Jag håller med det är lite halvdant utan resultatmätning.
Alex Strömberg
#772041
Sågarna går efter ett max rusvarv. Sen justerar dem så de når de varvet. Mäts genom tändspolen. Annars vet den inget mer.
Teufel
#772047 Jag har ungefär samma blygsamma behov som trådskaparen. Hittills har jag kört med en McCulloch CS410 Elite, vilket i princip är en enklare Husqvarna i andra kläder - McCulloch ägs ju av Husqvarna. Den har tidvis fått gå rätt hårt, men tuffar och går som aldrig förr, så för att vara en "varuhussåg" är den väldigt slitstark.
Men jag funderar på en batterisåg som komplement. Ser att Husqvarna inte verkar kunna leverera batterisågar inom rimlig tid. Har klämt och kännt på andra batterisågar, men hittar bara udda lösningar som jag inte gillar.
Ser att McCulloch har en batterisåg, och jag antar att det är en variant av en Husqvarna, typ 330 eller liknande.
Kan en sådan vara ett alternativ för några enstaka träd om året, samt lite grövre sly?
#772093
Teufel skrev:Men jag funderar på en batterisåg som komplement. Ser att Husqvarna inte verkar kunna leverera batterisågar inom rimlig tid. Har klämt och kännt på andra batterisågar, men hittar bara udda lösningar som jag inte gillar.
Det beror nog på. Har du (eller planerar att skaffa) andra batterimaskiner, som går på samma batterier som batterisågen, bör det fungera bra.
Har du däremot bara sågen som går på de batterierna (och inte planerar att skaffa några andra kompatibla batterimaskiner), så är det nog mer tveksamt. Ty batterierna brukar må bra av att motioneras lite då och då.
Nu kan jag inte McCullocks batterimaskiner. Däremot kör jag Husqvarnas professionella batterimaskiner och gillar dem skarpt.
