Partner B380
13 inlägg 2722 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Partner B380
persve
#766410
Hej.
Går denna att ta bort?
Hälsningar
Per
Re: Partner B380
#766424 Ja, de finns ett hål i växelhuset där du trycker in en pinne o låser i ett visst läge när du snurrar axeln, sen är de bara att en verktyg o gänga loss pinnen.
Obs den är aviggängad!
Re: Partner B380
persve
#766428 Tack för svar. Misstänke att det skulle gå men sitter som berget. Jag får träna upp mig 😀
//Per
Re: Partner B380
#766493 För att vara säker: Du noterade väl att det är vänstergäng, som gnisten också påpekar.
Re: Partner B380
persve
#766500 Japp. Sitter som berget Men med lite WD40 och fräscha verktyg borde det gå. Nu är jag ju 100 på att den går att ta loss, då kan man ju använda våld på ett annat sätt än när man är osäker.
Per
Re: Partner B380
#766516 Den är egentligen en del i trimmerhuvet.
Se till att du inte stoppar i nåt att låsa med som kan bocka eller röra sig.
Dorn i lämplig storlek funkar..
Re: Partner B380
persve
#767087 Har nu fått bort delen. Kan nån svara på varm rätt mutter nu. Har ju ingen lust att låsa ett nytt trimmerhuvud eller klinga med denna långa tapp.
Skulle denna kunna passa?
https://www.skogsverktyg.se/r-js-gsklin ... 6js%C3%A5g
//Per
Re: Partner B380
persve
#767091
persve skrev:Har nu fått bort delen. Kan nån svara på varm rätt mutter nu. Har ju ingen lust att låsa ett nytt trimmerhuvud eller klinga med denna långa tapp.
//Per
Ska naturligtvis vara "vad är rätt mutter" 🤣
//Per
Re: Partner B380
#767137 Ska du ha klinga behöver du spännbrickan med.
Mutter ska vara utan flens.
Re: Partner B380
#767142 Har du resten av trimmern behöver du spara pinnen, för att hitta en trimmer med den gängan är inte helt lätt.
Jag hittade en trimmer av rätt modell men fel gänga, dock var pinnen av samma dimension som min gamla så jag fick ihop en hel trimmer till min B400
Re: Partner B380
persve
#767147
gnisten83 skrev:Har du resten av trimmern behöver du spara pinnen, för att hitta en trimmer med den gängan är inte helt lätt.
Antar du menar trimmerhuvudet, så sparas det men kommer nog inte användas då jag har införskaffat Oregons trimmerhuvud i aluminium. Vill dock helst inte använda pinnen så letar efter rätt mutter och även en spännbricka nu för att kunna ha klinga på.
//Per
Re: Partner B380
#767149 Oregon har rätt mutter. Om du köpt huvet av åtf så har de nog hemma. De är rätt vanliga.
Re: Partner B380
Nonkan
#767566 B380 har väl samma växel som Hva 245 (eller 244, lite osäker på åldern). Mutter 502 04 55-01 passar till båda. M12 vänstergäng ad. Klämbricka/stödfläns 502 03 10-03 behöver du med för att låsa klinga.
Ska du trimma sen kanske det är bättre med ett helt nytt M12 trimmerhuvud, de gamla är rätt knepiga att ladda. Kostar iofs några hundra så det är ju mer än maskinen är värd :/
En liten reservation dock, är den riktigt gammal kan det vara M10, men då är den udda.
