Husqvarna trimmer (129C). Ny tändspole trasig igen. Varför?
5 inlägg 1701 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Mkran
#763167 Hej.
Har problem med en HQ 129C grästrimmer. Är tredje sommaren som den används nu och efter en tankning så var den helt död, inte en tändning. Böt stift, såg ej någon gnista men är så trångt där så svårt att se, gav den lite soppa i cylinder men inte ett liv i den.
Köpte en ny tändspole och satt dit och den startade på första rycket.
Nöjd med reparationen och en trädgård i behov av trimmning så satte jag igång.
Gick perfekt en tank. Efter tankning så startade den som vanligt men hann bara köra typ 5 min då den tvärdog mitt i körning. Vart ej att att gå sämre och sämre utan var som att slå av knappen mitt under högvarv. Sen inte ett liv när man rycker i snöret. Helt död igen.
Misstänker såklart att den nya tändspolen gett upp igen men varför skulle den göra det??
Vad är det som kan orsaka att maskinen tar sönder dom??
Jag hann bara köra strax över en tank efter att jag bytt spole.
Någon som har varit med om liknande problem eller har någon ide om vart jag skall börja leta efter något fel??
Mvh Mathias
Re: Husqvarna trimmer (129C). Ny tändspole trasig igen. Varf
#763227 Had är det för stift du använt?
Orginal spole?
Mkran
#763266 Hej.
Jag har använt samma stift som satt i den Husqvarna HQT-4.
Vart osäker nu om spolen är original eller ej men den var hyffsat dyr (typ 700kr) köpt från maskinklippet på nätet.
// Mathias
CJA
#763269 Något liknande var jag med om alldeles nyligen.
Det gällde en 346 motorsåg som jag bytte till en icke original tändmodul på. Det funkade fint en tank. Sedan var den utan gnista igen.
Det känns tveksamt att kosta på en orignal tändmodul.
Jag undrar också ifall det kan finnas något annat fel som äter tändmoduler?
Skogsjacke
#763285 Hur gammal är sågen och vad vill du ha för den ?
