Dolmar PS-5105, feilsøking.
26 inlägg 4198 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Dolmar PS-5105, feilsøking.
NorTrac800
#784861 Hei.
Da ble det litt Dolmar-tid idag igjen.
Har demontert svinghjul=alt ok her.
Bygget om Zama-forgasseren med nye membraner/nåler/fjører etc.
Byttet tilbake til original coil.
Plugg er Champion CJ7Y.
God kompresjon og god gnist.
Sagen får ved første øyekast bra med bensin.
Men jeg får ikke start. Den tenner ut i eksos på hvert 5-6drag i snoren som før.
Så jeg tar av eksosen. Der renner det bensin ut...
Noen som har en god grunn instilling på en Zama for PS5105?
NorTrac800 skrev:Hei.
1 varv på L och H. Men det måste vara något som är helt galet fel med förgasaren.. 😮
#784888 Kan det vara soppa som var i dämparen innan?
Montera ihop, kör den torr riktigt utan bränsle ledning ansluten.
Kontrollera bränslenålen, inställning och dess täthet. Se till att membran/packningar sitter rätt.
NorTrac800
#784900 Takk for svar
Er det noen her som har sprengtegninger på Zama?
Jeg finner mye bra på Walbro, men lite på Zama.
Det kan være at noen av pakningene sitter feil i forhold til membranene.
Men den er satt sammen på samme vis som den var montert originalt.
Når man justerer nålen/vippearm, hvordan går dere frem?
Løfter dere opp armen mot pumpemembran?
NorTrac800 skrev:Takk for svar
Det här gäller visserligen för en Husqvarna 550 men principen är ju densamma på övriga förgasare. Men kanske har du en läcka i welchpluggarna/pluggen vilka/vilken är belägna/belägen i samma utrymme som bränslenålen..🤔
#784942 Kör den torr först. Annars jagar du rumpan på räven, runt, runt, runt...
Bränsle nålen ska vara så högt det går utan att läcka.
#784969 Bäst i den videon är fäste för att underlätta arbetet.
För oss som skruvar är det en bra grej som spar några moment och trixande när man använder skruvstycke tex.
Viktigast är att kolla noga att det blir rätt o tätt.
Verktygen är inte svåra att göra.
#785014 Jag skulle för egen del köpa en ny förgasare då inget du gjort verkar hjälpa..🙂👍. https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
#785064 Ja, det går ju, men det lär man inget av.
Är det inget fel på förgasaren blir det samma problem med en annan det inte är fel på.
Man utesluter en detalj i systemet, system för system.
Är det inget fel på delar, system eller såg är det handhavande.
Nåt är det nog. Det gäller att bena ur vad det är, inte ge upp.
Ev1
#797459 Hei.
Har du fremdeles problemer?
Har samme sag, fant tilslutt ut av likt problem.
Så nå funker saga mi igjen, gi en lyd om du trenger tips. 😀
