Trimmning av olika sågmodeller i varierande storlek.
200 inlägg 29033 visningar 17 följer Svara, dela mm...
Re: Trimmning av olika sågmodeller i varierande storlek.
hva555
#755552 Tittade runt på nätet, väldigt många ger sig på öppningen under nätet. Då har man ju kvar "trumpeten" som verkar vara det smalaste stället! Kan det bli nån betydande förbättrijng? Jag är inte ute efter stora effektökningar utan tänker närmast på tråden om varför 550 skär. Vill alltså öka tillförlitligheten i första hand och tittar på dämparens roll i det sammanhanget.
Alex Strömberg
#755553
hva555 skrev:Tittade runt på nätet, väldigt många ger sig på öppningen under nätet. Då har man ju kvar "trumpeten" som verkar vara det smalaste stället! Kan det bli nån betydande förbättrijng? Jag är inte ute efter stora effektökningar utan tänker närmast på tråden om varför 550 skär. Vill alltså öka tillförlitligheten i första hand och tittar på dämparens roll i det sammanhanget.
Rensa allt i och försök håll utblåset till 80% area av avgasporten så blir de super 👍
hva555 skrev:Den här kommer från en 550mk1 och var så intryckt att jag blev nyfiken på insidan. Det verkar inte vara nåt problem med buckliga dämpare såvitt jag kan se. Ska migga ihop den men då kom tanken på om kan göra en mindre förändring för bättre utblås. Trumpeten i utblåset ser avancerad ut men det kanske går att göra något mer? Förslag?
Det där är likt den så kallade SLR kammaren som återfinns på de större Dolmarsågarna.
Klyv Bixby
#755555 Här kommer ett klipp som visar lite olika dämpare.
dunderkullen
#755558
Kapa bort röret som går upp till gnistskydd gör hålet 16-20mm stort!
(Gnist skydds funktion kvar på sommaren kör utan annars)
Tunndeln från utblåset borra större hål i den kapa bort den eller bryt sönder den = ta bort så mycke av den som du har verktyg till.. enklaste åtgärden som garanterat ger 💪 💪 sen varmkör å håll full gas konstant i 5 min när du klyver en stock! Då har den garanterat ställt om sig klart... Låt sågen gå 1 min på tomgång innan du stänger av den 😎
hva555
#755561 Intressant, har ju fler dämpare så kanske man skulle prova en värsting också 🙂
hva555
#755613 Kapade röret och borrade o slipade hålet. Det här kräver ju att man kommer åt insidan om inte vill ha röret skramlande inuti. Om man är rädd om passformen på dämparen så är det nog svårt att rensa bort tunneln i botten helt. Har nån sett en Kinadämpare inuti? Dom brukar ju spara material om det går så det kanske är en enklare väg.
hva555
#755636 Hur svetsar ni sånt här. Jag trodde migen på låg ström skulle fixa men den var för varm. Gamla gassvetsen löste det om inte snyggt, ingen bild 😀 . Nu sitter den på en 550xpg 2018 och katten vad den går. Lite högljudd men spelar nog jämt med en Mk2. Om detta ökar tillförlitligheten så räcker det för mig. En annan gång ska jag skära ut delen med gnistfångaren, då får man upp rörbiten (den är punktad på undersidan mot gnistfångarplåten) och kan ta bort den o öka hålet lite.
Klyv Bixby
#755652 Så här ser iaf min putsade 661a ut innuti nu. Du får googla hur den ser ut original 😇
hva555
#755654 Ser ut att vara lite mer lättdelad. Är de 2 torxskruvarna fäste i cylindern? Var dom längre i org o med distanser?
Klyv Bixby
#755657
hva555 skrev:Ser ut att vara lite mer lättdelad. Är de 2 torxskruvarna fäste i cylindern? Var dom längre i org o med distanser?
Precis 2 skruv in i cylindern. Nä samma längd, dom är ju utanför baffeln.
hva555
#755664 Ok, så man öppnar dämparen i de 4 hörnen först om den ska tas bort?
Det blev gott gry i gäddan..🙂👍
Klyv Bixby
#755666
hva555 skrev:Ok, så man öppnar dämparen i de 4 hörnen först om den ska tas bort?
Precis
Andreas fick dit ett betydligt bättre luftfilter till en 242 än originalet som mer liknade ett billigt kaffefilter..🙂
