Trimmning av olika sågmodeller i varierande storlek.
131 inlägg 10066 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Trimmning av olika sågmodeller i varierande storlek.
jlhp
#758637 Ah, ok, tack för svaren! Då blev jag lite klokare😀
#758644 https://www.twostroke.se/moped/ringgap-och-klamspalt Google är din bästa vän.. 😀
jlhp
#758691 Ha, ha, tack!!!
#758692
anersimyra skrev:https://www.twostroke.se/moped/ringgap-och-klamspalt Google är din bästa vän.. 😀
Bra för nybörjare men en motorsåg har inte löstagbar topp sen finns det andra saker som ger högre effekt men inte squisbandet.
Nu är det förstås inte nödvändigt med en löstagbar topp för den typen av arrangemang..😎
#758704 Nej, men den vinst man får i att sänka cylinder är inte av att squish minskas. Det är lätt att prova sig fram för att se.
Man kan få samma vinst i att öka avståndet. Det märktes främst på 154/254 när man monterade tjockare cylinderfotspackning och ökade kompressionsvolym och då även squish. Man fick upp mer över kolven som kunde expandera vilket ger mer kraft och det är det man sökte då utan att öka kompression vilket var högt nog för konstruktionen i sig. Ännu mer om man rättade till lite i portar o flöde.
#758706 Vinsten i manges resonomang är vid rengnväder.då porttiderna höjdes och då påverkas även stängningstiderna för portarna men för att få den effekten som mange skriver om så måste det till en förgasare som kan mata med högre luftvolym och bränsle volym.
Så kontentan av det är att sågen tappar på botten och mellanregistret men går bra på toppvarv.
#762271 Gäddan blev riktigt trevlig att arbeta med då den numera ger 6hp mellan 8500-11500.. 😀
dunderkullen
#762297 Kul att du blev nöjd 😎💪
dunderkullen skrev:Kul att du blev nöjd 😎💪
Sågen blev skitkul att köra..😃
dunderkullen
#762313 Enkelt förklarat till lite som ä skrivet!
Squish mäts som beskrivet enkelt med löten..
En tumregel ä 0.1mm/ 1cm slag! Men då ska allt va perfekt! Så vill man åka safe så 0.5-0.55 på sågar upp till 50cc sen lägg på 0.1 för varje 10cc upp.
Å tight squish ger alltid mer effekt än som dom är std runt 0.9mm å uppåt!
När de gäll sågar så ä alla för täta för att få in luft till filtret! Så göra en massa hål ger alltid effekt.
Ändra å öppna dämparn eller kasta bort den ökar alltid effekt å livslängd! Så länge inge av misstag hoppar in
