Trädfällning, info om olika arter.
27 inlägg 4877 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Trädfällning, info om olika arter.
Klyv Bixby
#756490 Ska även tillägga att brytmånen better sig ungefär som Asp och Björk. Håller ganska bra halvvägs sen bara knäcks den av, i det här fallet blev brytmånen ca 8cm pga starka vindbyar och att vinchen var kopplad å orkar dra med ca 4ton. Jag hade all makt över trädet även med väldigt grov mån å mycket vind 👍
hfab
#756496 Hade du makt över stubbhöjden med?
Klyv Bixby
#756497
hfab skrev:Hade du makt över stubbhöjden med?
Japp, stubben kapas till planksteksbrädor på plats och även för att eken inte skulle slå ikull två aspar som den fälldes mot 😇
Klyv Bixby skrev:Ska även tillägga att brytmånen better sig ungefär som Asp och Björk. Håller ganska bra halvvägs sen bara knäcks den av, i det här fallet blev brytmånen ca 8cm pga starka vindbyar och att vinchen var kopplad å orkar dra med ca 4ton. Jag hade all makt över trädet även med väldigt grov mån å mycket vind 👍
Brytmånen på ek, asp och björk ”beter sig” på vitt skilda sätt och då särskilt vid en jämförelse mellan ek och björk..🙂👍 Asp har en större draghållfasthet än både ek och björk och björk är ett av de trädslag där man kan känna sig säker på att brytmånen inte brister i förtid förutsatt att brytmån och fällskär är korrekt utförda. Folk som kommer färska från en AB kurs har ofta en helt obefogad ”aspnoja” efter att ha matats med resultatet av hållfasthetsprov på handelstorra sågade brädor och reglar i laboratoriemiljö.. 🤣 aspen med sin stora draghållfasthet och raka fibrer är ett av de minst dramatiska trädslagen att fälla efter björken.
Klyv Bixby
#756511 @anersimyra
Okej. Har bara fällt en ek å liknelsen med asp å björk var det som kändes närmast att jämföra med. Eken är ju spröd å poppar av när den kommit ca halvvägs i fallet, det tycker jag nog asp oxå gör enligt min ringa erfarenhet. 🤔
Klyv Bixby skrev:@anersimyra
Får man en brytmån som brister i sin helhet redan när trädet fallit halvvägs så beror det på en mycket liten öppningsvinkel på riktskäret vilket ska undvikas annat än vid förhållanden där en tidig bristning är önskvärd..👍🙂
#756518 Stor öppningsvinkel anbefalles när man önskar en långsam och kontrollerad fällning. Exempelvis om en katt sitter i trädet.
#756519 Knäckta gångjärn är vanligt och ökar risken vid upparbetning.
De ska sitta fast i stubben och vila på stödbenen, annars kan det hända grejer...
Fäll alm, ek, bok, ask, så gångjärn inte brister är fullt möjligt om man ger rätt förutsättningar.
Höga, smala gångjärn viker sig utan att knäckas.
Mycket krona, höga vikter och massor med lagrad rörelseenergi får man ta det nätt med om man inte vill råka illa ut.
Klyv Bixby
#756542 Tack alla, men jag gjorde ett "korrekt" riktskär enlig säkerskog osv å inte för liten öppni g så den stängde innan den slagit i marken osv. Det jag skrev är bara min reflektion över hur eken kändes å fälla i relation till det jag fällt tidigar (Gran, tall, rönn, asp, körsbär, björk kanske al)
#756547 Att brytmånen går av och stammen inte blir kvar på stubben beror på helt andra saker än trädslagets egenskaper. Vill man vara säker på att stammen blir kvar på stubben så krävs rätt höjd på stubben ( oftast en riktigt hög stubbe) i relation till grenverket, markens lutning och sen lite tur då det inte är helt lätt att undvika att fällkraften påverkar brytmånen. Det enklaste trädslaget att få kvar på stubben torde vara gran och björk eller andra trädslag med klent grenverk..🙂👍
#756578 Fick lära detta när jag började och vet det funkar på Bok, Ek, Alm, pattagran och annat som annars blir stökigt om de inte sitter fast.
Fick man det inte att hålla i gångjärnet, stå stadigt på stödben fick jag inte gå själv så jag lärde mig...
De fick inte knäcka gångjärnet då kunde de resa sig med stocken upp och det har hänt mig 2ggr. Inget kul.
Jag låter dem inte knäcka kångjärnet oavsett storlek på kronan. Ju större krona, ju viktigare den sitter fast.
#756579 Höga, tunna gångjärn där fiber viker sig istället för brytas är nyckeln.
