En mek-tråd om några gamla Jonsered:are från 90/00-talet
53 inlägg 7230 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: En mek-tråd om några gamla Jonsered:are från 90/00-talet
#751672 Det där med förgasarvärme var nåt man kunde välja när man beställer.
Det behövde vara en G så generator var där.
Olika utförande och pris är inte ovanligt på samma såg.
Jag har sett hur det ser ut under svänghjulet när magneterna släpper. Ingen vacker syn...
ollenorell
#751675 Haha ja 9600r/min på sågen och så släpper den där magneten... 😮
Men eftersom motorns gjutning inte är skadad som du ser på bilden så har det kanske inte hänt i farten så att säga... Borde blivit repigt då...
Edit: magneten kanske stoppades upp av smutsen under svänghjulet 😎
#751678 Snurrar sågen 3-13 000 var händer det grejer oavsett. Det blir som en stenkross.
ollenorell
#751679 Har ju en skuren Husqvarna 550XPG som jag skrivit om i andra trådar, den har förgasarvärme-elementet.
Kanske skulle mäta upp det med multimetern och se om egenskaperna är samma som för 3-serien Husqvarna och liknande Jonsered 21-serien från 90/00-tal... I övrigt är det väl inte mycket delar som kan flyttas över mellan dessa generationer... Snäppena till kåpan kanske... Måste kolla handtags-bågen om den där omgjord!
Fast att konvertera en icke G-såg till G så att säga krävs ju G-svänghjulet som är utrustat med magneten till generatorn...
Och att få tag på G-svänghjul blir kanske flaskhalsen för den som tänker på konverteringar...
Undrar om man kan limma på egna magneter på ett icke G-svänghjul?
Kanske lätt att skapa obalans...
#751713
ollenorell skrev:På bärbara datorer flyttar man ju värme från mitten ut till sidorna med hjälp av kopparstavar.
Det där är mycket sannolikt inte några vanliga kopparstavar utan något som kallas heat pipes, dvs. "rör" med en komplex inre struktur och där en vätska förångas i den varma ändan, där ångan transporteras i mitten av röret till den kalla ändan där den kondenseras och där vätskan sedan transporteras till den varma sidan längs insidan av rörets yta för att sedan värmas upp till ånga igen. Beroende på det specade temperaturområdet används olika vätskor, allt från flytande helium till flytande silver. I en PC används nog för det mesta vatten.
ollenorell
#751773 Aha där ser man!
Det var samma nummer på svänghjulet på Jonsered 2149 som 346!
Magneten sitter där den ska också, och kilen är hel!
Tog en bild på generatorn från 346 med, ser väldigt lik ut 550, de kanske inte gjort några förändringar där...
#751795 Finns inte så många olikageneratorer. De är samma på många modeller.
Det är lättare om man tänker på sågarna familjevis oberoende av färg o modell nummer.
Svänghjul/vevaxel är samma i många och ofta tändning och generator med.
Vante
#751827 Den ser ut liknande på gammaldags Jonsered 451E-Ev från 70 talet med SEM tändning och generator svänghjulet.
ollenorell
#751970 Coolt! Jonsered är ju coolt 😎
Hittade en kille på Facebook som hade lite 346-grejer.
-346-tank till den överkörda Jonsered 2149:an, blir fel färg, inte sådär Jonsered-snygg, men åtminstone blir den hel.
-Koppling till 346:an
-Svänghjul från en sen 346:a, troligtvis de där "new edition" 50cc...
Svänghjulets serienummer stämmer som ni ser inte mot mitt gamla 346-svänghjul, men det är en chansning.
Han som sålde det sade att det kan funka då Husqvarna ändrade nummer ibland och man måste då läsa olika service-bulletiner... Någon som vet var de finns?
Vore kul att veta om svänghjulet listats som kompatibelt...
Vante
#752041 Facebook marketplece Jo finns en del där de andra blocket och Tradera men där finns delar under två kategorier motorsåg delar och lantbruk maskiner.
#752094 Du ser på kil och magneters placering om de är samma, på nya o gamla funkar det..
ollenorell
#756727 Tog hem en Husqvarna 346 new edition från 2011, de där med 50cc. En bekant som kört den tills den bara stannade.
Riktig luring att felsöka, startade inte oavsett hur mycket choke, stiftet torrt, kommer inte bränsle.
Snapsar bränsle insug och den tände till lite.
Dessutom finns gnista.
Men det går verkligen inte att få fram bränsle genom förgasaren.
Trots att det är fullt av bränsle i den när man plockar isär den.
Har plockat ner förgasaren och sprutat förgasarrengöring...
Det flödar ju ut genom både H-hålet och L-hålet när man sprutar där, och ut kommer det i respektive hål vid spjället och det där större H-munstycket...
Så kopplar jag på min nya tryck/vakuum-testare som jag köpte lite smådyrt från USA...
Hade knappt hunnit plugga avgassidan lite slarvigt innan jag upptäckte att den läcker genom cylinderfotspackningen.
Bultarna satt löst, och en saknade skalle.
Ser ut att vara M5 gänga.
Kanske kan få igång sågen så den blir ok igen, den är ju lite lagom skuren, men alla hans sågar är lagom skurna och han kör ändå!
ollenorell
#756775 Nu har jag fått igång den där 346:an new edition.
Cylinder hade skramlat loss, lustigt fel.
Måste byta till en fräsch cylinderfotspackning nu, har begagnad testpackning på nu.
Innan jag hittade felet monterade jag av insugsgummit.
Skulle leta läckor...
Skulle låtit det sitta på...
Hade jätteproblem att få av den där metallklämman, tillslut brast den.
Vet inte hur det är tänkt att man skall göra.
Antingen är det engångs, eller så gjorde jag fel.
Man kanske kan sätta en rostfri slangklämma istället...
Är ju jätteviktigt att det inte blir något insugsläckage.
Här är serienumret också till Mange som samlar på det.
Williamm
#756779
ollenorell skrev:Nu har jag fått igång den där 346:an new edition.
Slangklämma bör gå bra bara den är smal nog. Jag har det på en av mina. Klämman krånglar för mig med, de är nog engångs.
#756782 Tackar. Den är i listan o länkar hit.
Sätt dit en redig klämma. Det är lite lurigt o lätt de läcker lite annars.
Slanklämma, stripes, ståltråd etc allt sånt funkar men risken ökar npt kanske inte blir hundra. Så i felsökning behöver det vara 100.
