Fixa till en Partner 540
29 inlägg 3721 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Sågpelle
#747399 Flera här skriver att sågen är värd att satsa lite pengar på så. Pappas gamla såg serienr 304.. som köptes på en drive där man fick lämna in sin gamla som gick till Baltikum. Skrev lite på FB och fick glada tillrop men inte så mycket hjälp. Den startar och går bra efter lite nya delar i förgasaren. Lite nya delar till nedre upphängningen beställda och ska monteras, om de passar. Problemet är att när jag lutar såger kommer det bränsle ur ett hål bredvid tanklocket. Ibland läcker det lite olja också längre fram. Efter att ha läst rätt mycket på forumet känns det som att felet är tankluftningen, kanske på båda tankarna. Jag har försökt titta på foton av 540 i nyskick samt letat på gamla reservdelsbilder men det har inte hjälpt. Vet någon var man kan köpa delar till avluftningen? När jag tittar på H55 så verkar det vara en annan konstruktion på just denna delen även om de annars har en del andra lika delar. Kopplingen är 66 mm och jag bedömer den inte som sliten och inte heller trumman som är 69 mm invändigt. Någon som vet? Däremot vickar trumman lite och jag tänkte köpa en nålkrans av ett kvalitetsmärke men upptäckte att det var halvtum och svårt att få tag på. Antingen få jag leva med glappet eller köpa ett av okänt märke hos en reservdelsfirma. Duger dom?
Re: Fixa till en Partner 540
#747440 Lägg gärna upp en bild på nummerskylten.
Och några på sågen, gärna ned kåporna av.
Att trumman vickar lite är inget problem om funktionen är rätt så den inte driver när den inte ska.
Vilket håll lutar du när det läcker och var kommer det ut?
Gissar din tankanslutning läcker.
Olja blir det lite spår av om man torrgasar och det inte sågas spån som tar oljan med sig.
Läckage från pump o ledningar blir det ibland men inte mer än man kan leva med.
Helt torrt blir inget som smörjs orentligt.
Sågpelle
#747527 Har inte tillgång till sågen nu men har några tidigare bilder.
Den driver inte på tomgång men det är mer nära än på min 346.
När jag har tanklocket nedåt så ser det ut som att det rinner ur hålet bredvid.
Jag har gjort rent tätningsytan och bytt o-ring men det rinner ändå ganska rejält.
Funderar på att sätta i en plugg. Helst skule jag gänga men vågar inte p g a spånorna.
Är inte så orolig för olja. Min 346 sölar en del också.
Det ser ut som att trumman är bytt en gång när man kollar datumet.
Jag tycker det är spännande att så många läste mitt inlägg inom en halvtimma efter midnatt.
Williamm
#747529
Sågpelle skrev:Har inte tillgång till sågen nu men har några tidigare bilder.
Den ska inte driva runt kedjan på tomgång.
Edit: stavfel
#747535
Ser du den svarta grunkan bakom luftfiltret?
Det är luftningen. Den sitter i en genomföring/tätning i tanken. Det kan vara där det läcker.
Tanklocket ner är en position du INTE ska köra sågen i. Det ska vara mot dig eller upp, inget annat.
Man ser tiden inlägg skrivs. Du skrev ditt inlägg 01:14.
Mitt skrevs 12:34 idag, inte 00:34 för då brummar jag i kudden sedan ett par timmar oftast......
Sågpelle
#747556 Mycket tacksam för era kommentarer.
Sågen driver inte på tomgång, men man behöver inte gasa mycket innan den drar, kanske ska jag sänka tomgången lite. Eller byta lagret.
Jag ska kika på det svarta när jag är tillbaka till sågen igen, låter väldigt intressant. Sen är frågan om det finns reservdelar.
Jag har inte kört med denna sågen i skogen på 15+ år, och det var långt innan jag hade kortet samt körde i m/59 och utan hjälm. Bara startat den och provsågat i en kubb. Fast läckaget är med avstängd såg på bänken.
Jag skrev 00:14 (som det står på min dator) men innan klockan var ett hade över 60 personer läst vill jag minnas. Ursäkta om jag var otydlig. Men jag tror det visar på ett stort intresse för dessa fina maskiner.
#747560
Mange skrev:Man ser tiden inlägg skrivs. Du skrev ditt inlägg 01:14.
Enligt min dator skrev du inlägget kl 11:34 och Sågpelle 00:14. Har du sommartid aktiverad på forumet, vi är ju inte där riktigt ännu 🤣
#747573 Sommartid?
Jag har vaken eller inte tid, det får räcka.
Min tanke var att vara litd övertydlig.
60 visningar vid den tiden är nog inte oväntat.
Nog fler innan på kvällen.
Att det visats betyder inte alltid att det lästs.
Sågpelle
#748149 Reservdelar till upphängningen har anlänt. Inte billiga men samtidigt kul att de går att köpa.
Efter det fina tipset så tog jag loss expansionskärlet och proppen som trycks in i tanken håller mycket riktigt inte tätt. Tyvärr så har jag inte lyckats hitta den som reservdel i Sverige och jag vet inte om jag kan svarva i gummi. Skulle man kunna trycka in ett litet rör för att öka diametern något. Änden på slangen som ser ut som en elkabel hängde lös. Det enda stället jag kan hitta där den skulle kunna passa är i det lilla urtaget i plåten.
#748211 Biltemas gummilim har räddat många kan jag tipsa om.
Sågpelle
#748249 Fjädringen för bågen verkar bra efter hopmontering. Helt annorlunda känsla jämfört med bara den gamla fjädern.
Gummilim tror jag kan vara en bra lösning för många, men jag har nog inte rätt handlag. Jag har börjat fundera på bensintålig krympslag. Om man sätter den utanpå en slang runt en nippel så trycker den åt lite bättre. Om man sätter den utanpå en del som ska tryckas in i ett hål så tätar det bättre. Någon kanske har provat. Fortfarande osäker på hur änden som liknar en kabel ska fästas.
#748261 Under fjädern och i bulten som häller båden.
Framför eller bakom fjäder äf nog inte så noga.
Jad sätter dem framför.
Sågpelle
#748384 Nu var jag otydlig igen. Jag tänkte på denna.
#748426 Den delen är vanlig bränsleslang.
Sågpelle
#748498 Min fråga var egentligen om slutet på slangen som ser ut som en kabel i änden ska sitta fast någonstans. Jag har bara sett ett ställe som kan vara möjligt och det är i ett spår i en plåt.
Tog en bild på skylten. Undrade förut om trean kunde vara 83 eller 93. Nu funderar på om det kan vara 03.
