Gröngölingfrågor
56 inlägg 8476 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Gröngölingfrågor
hva555
#747136 Känner att jag behöver den rubriken på en del av mina frågor, Idag satte jag på ett 18" x-cut svärd o kedja på en 560, lånade den till en som skulle ta ner torrekar där 18" verkade bra. Jag tittade på och det gick riktigt fort o bra så jag gick hem. Så kom han tillbaka med sågen, allt hade gått bra. Jag tittade lite på kedjan, tänkte efterspänna den eftersom den var ny. Det satt fast i svärdet! kunde knappt lyfta den. Fram med mikrometern, den verkade vara mer än 1,3mm!! Nu har det gått en stund och jag tror att jag hittat felet. Tydligen bottnar kedjan på drevet som borde varit bytt (hittade 5st till 346 som verkar passa). antar att jag har 72 länkar att fila ner nu 😀 eller går det inte eller för jobbigt?
Re: Gröngölingfrågor
#747172 Drivlänkarna är skadade i bakkant. Visst kan man fila, slipa se till att de blir rätt brädd men de är likväl skadade.
Slitet drev ställer till det. och bör bytas vid byte av svärd om inte annars.
Man får ut mer av drev och svärd om man roterar fler kedjor på samma svärd/drev så de slits ihop.
5-6 stycken och nån till efter dessa är slut är inte ovanligt. Dubbelt upp om det är 1,5 spårvidd.
hva555
#747182 Ja det var ju lite surt, inte hänt med 13" där jag bara bytt drev när det sett dåligt ut. Är kedjespänning inblandad tro? Långa svärd är väl känsligare (hoppa av) för dåligt spänd kedja?
#747187 När kedjan hoppat för mlig, blir det gärna liknande skador. Var det ny kedja? Då tror jag den har hoppat.
hva555
#747195 Helt ny X-cut. Fast han hade inte fixat att lägga på den utan verktyg. Jag tittade på kopplingstrumman nu och det är märke på den för varje tand som stuckit ner genom drevet.
Hepo
#747208
hva555 skrev:Helt ny X-cut. Fast han hade inte fixat att lägga på den utan verktyg. Jag tittade på kopplingstrumman nu och det är märke på den för varje tand som stuckit ner genom drevet.
Hej det brukar bli märken på trumman på hva sågar med liten splains på drev kör man för länge på ett drev då nöter det ännu mera på trumman så splainsen flyger = trasig trumma å nållager när det har hänt så har drevet varit väldigt slitet. ser detta på jobbet vi kör blandanat 550. om trumman flyger så kan det bli ett jack i vevaxeln av drivlänken det har jag inte sätt hända men om, vevaxel ca 3000 kr drev ca 100 kr så byt efter 2-3 kedjor om kör slut en i taget.
hva555
#747452 Jag tittade lite på min 550 idag för att undvika problemet jag fick på 560an. Är märkena på trumman normala? Kedjehjulet ok? Det var en tunn vass kant på kopplingen, ok? Jag slipade ner den.
#747457 Det drevet är slut och skadar mer än det gör nytta.
#747458 Byter man drev när man byter svärd och roterar kedjor på dem, slits de mindre.
Det är inte bara drivänk som skadas. Undersidan på kedjans sidolänkar och skärtand skadas med vilket ger överdrivet slitage på svärdets bommar och drev.
Byter man en del av de tre delarna slits den in med de andra två och det ger överdrivet slitage.
Byter man drev och har gammalt svärd o kedja sliter de till sig. Byter man svärd o kedja och har gammalt drev likaså.
Byt drev o svärd samtidigt så funkar det lite bättre men bäst är o byta alltihop o rotera flera (5st exempelvis) kedjor, vända svärd så det slits jämnt.
hva555
#748131 Går det inte att ladda ner IPLer fr HQ längre? Gamla länken ger 0 dokument på 560xpg. Vet att men kan se online med det är ju jobbigt om man tex vill jämföra varianter på en viss mpdell.
hva555
#751871
Detta containerfynd med en helt igengrodd cylinder måste väl vara en 550NE?
$matches[2]
Detta containerfynd på första bilden med en helt igengrodd cylinder måste väl vara en 550NE?
Fanns det en 353 med primer o Triobrake eller är detta en korsning med 346NE? Det står 2011 på den och är nära nyskick. Är inte dekalen lite udda också? Inget containerfynd 😀 .
johan eriksson
#751875 353 fanns med trio och primer.
Jag har en liggandes som ska renoveras.
Joakim S
#751959
$matches[2]
Är det ingen skylt på 550:n? Ser ut som en Mark ll, på luftfilter och ljuddämpare.
Joakim S skrev:
$matches[2]
Det är tveklöst en mk2..👍🙂
hva555
#751971 Jag ska försöka tvätta fram skylten. Det var bara en klump av spån, olja o skräp så inte underligt att den hamnade i soporna. Lär väl minst behöva kolv o cylinder. Den är väldigt lättdragen 😀
