Jag fick farsans Jonsered 2150 idag då den vägra startat sista tiden och bråkat.
Insugslangen var kass så kapa av en bit av plasten och satte en slangklämma och slängde ihop allt igen. Den gick igång men den vandra lite på tomgången och drog tjuvluft.
Så jag byta cyliderpackning och pumpmembran i förgasare men den strular ändå.
Nu rev jag ner vevaxel och allt men det såg ganska okej ut.
Så provtryckte jag förgasare trotts att jag bytat alla packningar och ser då att den läcker lite i den genomgående stången till spjället i förgasaren. Ska det vara 100% tätt eller kan det läcka lite i en förgasare utan att det gör något?
Är det bara att byta förgasare eller ska det funka även att den läcker lite här?
Ser ut som man ska använda packning på tub till att sätta ihop första adaptern under cylinder sedan, viken bör man använda och var köper man denna packning på tub?
Skapa konto
