ons 26 jan 2022, 08:24#745405
jannee skrev:Såga av grenar från motsatt håll de lutar, blir de liggande på/över stammen sågar du bara en en bit eller två.
Lämna en halv meter på en eller två grenar/stock, underlättar enormt när du senare ska rulla stocken.
ALLTID full gas när du sågar, minskar risken för kasst något enormt.
Stå ALLTID still när du kvistar på samma sida som du är, rör dig framåt /bakåt endast när du kvistar på motsatt sida du står.
Stå också STILL när du underkvistar, lätt att man då går men fallrisken/snubbla är inte försumlig.
tycker ofta att om man kapar av en gren till vänster säg.
så är ju den lite i spänn och kanske ligger mot marken längst ut.
är den grov kapar jag först lite under grenen och sedan kapar av den ovanifrån.
då kommer hela grenen som en projektil och lägger sig över stammen.
tänker att det då kanske är bättre att kapa av den 50cm ut så den ramlar ner och inte över stammen, och sedan ta stumpen.
tänker jag galet eller är det fler som gör så?
Valtra 6750, Ford 7700, BM 4400, DB 990, Pilkemaster evo36, Canam 400, Kranman P25 B Pro, BMF 11t1 Pro, Bröderna Lindqvist 1958, Woodmizer MP260
Stihl 362 261 201
Husqvarna 550xpg, 545fxt
