Problem med startsnöre stihl 201
26 inlägg 4136 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Problem med startsnöre stihl 201
Camaro1969
#739119 original gick ju sönder rätt snabbt, det nya 3,5mm har inte gått sönder ännu men slitits,
jag jämförde bara original mot det nya utan att mäta och de kändes likadan, för jag har rätt svårt att mäta 0,5mm noggrannhet på något mjukt som snöre, hur gör man det på ett bra sätt?
Klyv Bixby
#739128 Jag grovmäter med Skjutmåttet utan att nypa åt, sedan justerar jag in 1/10 mm i taget och provar tills det inte går att få in snöret/oringen mer och backar ut 1/10, det blir mitt slutmått.
Camaro1969
#739141 okej.
men är det alltså precisionsgrejjer på 1/10 dels millimeter det handlar om?
det är väl slitaget på en dags huggning gissningsvis
har mycket svårt att tro det är avgörande för mitt problem.
troligen är det nu löst när jag slipat av kragen, men det får framtiden utvisa :)
Klyv Bixby
#739142 Vet inte riktigt om det är precision på ett snöre, men på en oring är det iaf det. Enligt mig så är det bättre å mäta noggrant/rätt på en gång😁
Om 1/10 vore dags slitage på ett startsnöre skulle man ju få byta var 30-35e arbetsdag🤣 Nästa gång snöret nöts av skulle jag byta till 3mm ist, nu funkar det ju så kör på👍
Camaro1969
#739156 Ja precis, jag har nog bara varit i skogen 20 arbetsdagar innan jag fick byta originalsnöret, så det kan stämma👌
Heavy_D
#739199 Farsan kunde inte minnas att han bytt någon gång på den jag har. Sågen är väl inte så flitigt använd av mig, men far och farbror använde den ju en hel del. Vet tyvärr inte när den köptes.
#739201 Berättade om det här för min ÅF och visade din bild av startapparaten
när jag var och handlade bensin idag, och enligt han är det två saker
som kan ge extra slitage på snöret.
Den ena är att i några fall har ringen som snöret löper genom fått
en skada - behöver inte vara stor als, men ringen ska framstå som polerad.
Det andra är sättet man drar i gång sågen på. Om man sned-drar och inte
rakt upp, så vil snöret flisa sig upp över tid.
Med det tjocka snöret du visar på bilden, vil det i alla fall bli extra slitage, så det
är inte märkvärdigt att det har flisat sig upp tidigt.
Camaro1969
#739216
JensSkoog skrev:Berättade om det här för min ÅF och visade din bild av startapparaten
Tack för att du tänker på mig när du är i butiken:)
Har inte undersökt ringen där snöret löper ut genom kåpan ännu, dock var det nog tanken när jag började undersöka.
Men när jag såg skruvens krage så vart jag rätt säker på att det var felet.
Vad sa handlaren om den?
Min startteknik blir nog att man drar lite snett bakåt höger
Jag håller sågen lite lätt mellan knäna, vänster handen på främre handtaget.
Det är väl typ enligt skolboken gissar jag 😃
#739235 Sträva efter att den ska löoa fritt i hålet.
Rätta in såget så det gör så när du drar.
Släpp inte handtaget i utdraget läge.
Det finns de som kör yrkesmässigt dagligen och inte byter snöre på väldigt lång tid.
Skruvens krage tror jag mindre på. Mer på linlängd, start teknik och linans tjocklek.
Camaro1969
#739287
Mange skrev:Sträva efter att den ska löoa fritt i hålet.
nötningen på snöret kom ca 15-25cm från starthandtaget, det indikerar enligt mig på att det är skruvens krage
dvs den tar i när det finns mycket snöre på "rullen"
om det är annat fel bör väl skadan vara på hela linans längd, iaf den man använder vid start
#739292 Titta när du drar, gissar på att den tar vid när den gått ut en bit.
Inget ovanliigt då armens längd o leder är tämligen fasta.
Dra med sikte på axeln
