Problem med startsnöre stihl 201
26 inlägg 6571 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Camaro1969
#738723Har en 201 där jag för 2-3 månader sedan bytte startsnöre då det i princip var av,
Nu är det nästan av igen, är det något fel nånstans?
Det är ca 20 cm från handtaget även denna gång
Re: Problem med startsnöre stihl 201
#738725Ta bort apparaten och titta hur snöret löper när du drar om något skaver eller ligger fel.
Camaro1969
#738890Har undersökt.
Verkar som ”kragen” på denna torxskruv tog i,
Mycket dålig konstruktion.
Har slipat ned kragen nu, så se om det håller bättre👍
#738893Behöver du allt snöre som är upplindat på trissan? Kanske ett kortare snöre också skulle hjälpa till?
#738894Ett varv mindre med snöre?
Ser väl välfyllt ut.
hva555
#738896Ja, för långt snöre. Brhöver inte gå utanför hjulet.
Camaro1969
#738970snöret är originallängden.
det rullas upp olika, just på bilden "lyckades" jag få det så det skulle ta i skruven.
men skulle troligen kunna korta det vid nästa byte och se om även det blir bättre
hva555
#738973se bara upp så inte fjädern bottnar innan snöret är ute. Kanske lite tunnare ?
#738975Har inte haft det problemet på min 201, men har fått byta ett par gånger då det har visat normal slitage.
Undrar om du har snöre som är lite för tjockt så det fyller upp för mycket. Kolla med en kunnig ÅF.
Camaro1969
#738980snöret är 3,5mm
Camaro1969
#738981
JensSkoog skrev:Har inte haft det problemet på min 201, men har fått byta ett par gånger då det har visat normal slitage.
vad är normalt slitage?
jag har aldrig bytt startsnöre på såg eller röjsåg innan, utan endast på denna, och redan efter ca 2 års sparsamt användande
#738982Normal slitage för mig är när det börjar se lite trasigt ut med enstaka fibrar som kommer fram. Småsågarna till Stihl har en egen förmåga att samla skit och kåda överallt, och det gör att snöret ser illa ut också. Jag har aldrig dragit av något snöre, men bytar hellre när jag känner för det.
#738990Förutom det som nämnts kan även spänning, startteknik påverka.
Hur det löper genom hål, om man släpper handtaget etc.
Camaro1969 skrev:snöret är 3,5mm
Gick i verkstan och mätte snöret på min MS200.
Det är 3mm. (2,65-2,97mm eftersom det har varit på en tid)
Jag skulle byta över till 3mm, @Camaro1969.
Handlar alltid sådant hos min Stihl-ÅF som har full koll på vad de
olika sågarna ska ha, och om han har gett mig 3 mm, så ska det
nog vara det. Han är Norges bästa Stihlmek.
Heavy_D
#739110Instämmer med @JensSkoog här. Sitter 3mm snöre på min också.
