SKOGSFORUM ARTIKEL
Batterisågstest - Husqvarna 540i XP vs Stihl MSA 220 vs Echo
76 inlägg 14597 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Batterisågstest - Husqvarna 540i XP vs Stihl MSA 220 vs
jannee skrev:Jag i min enfald trodde jag var inne på ett skogsforum och INTE ett trädgårdsforum.
Ber så hemskt mycket om ursäkt, tog visst fel, ställde visst fel frågor. :oops:
Kan någon vänlig själ förklara vad menas med kaptider kontra kapkapacitet.
Förstår inte vad ni menar och får ihop med denna information.
Aners påstår att batteriet varar runt 25 minuter men det går inte alls ihop med er information.
Nej, Janne, 25 minuter är vad jag gissade på om man kapar ved. I övrigt så har jag angett drifttider på mellan 30-60 minuter beroende på om jag kör röj eller motorsåg och under vilka förhållanden jag kör dem..🙂👍
Ove Lindberg skrev:Jörgen0
Du är välkommen att utföra skogsarbete på 100% acord om du förbrukar 5 tankar på fyra timmar på exempelvis Hva 254 som har orginaltank.
Mvh Ove Lindberg
Det var janne som förbrukade fem tankar på FÖRMIDDAGEN vilket ger ca fem timmar ” vid stubben ” och det är ju en fullt rimlig förbrukning/arbetstid..🙂
#735395 Vad har ackord och bensinförbrukning att göra med en tråd om batterisågar?
Det är ju en brutal skillnad att använda sågen i skogen jämfört med att som i vårt test stå och nödkapa trissor i ett.
Vi testade faktiskt att jämföra med en bensinsåg då vi hade Echo CS 362 WES tillhands. Detta är ju en 36 cc så den är lite mindre än de "40 cc" som fabrikanterna säger att batterisågarna är jämförbara med.
Båda sågarna har 14" och 1,3 mm. Echo .325" SpeedCut och Stihl PM. Samma stock som jag tror syns på videon.
#735415 Ett sätt att se urladdning är att skära så mycket det går tills det är slut. Med max belastning, inte rusvarv utan belastning för det säger knappt nåt.
box
#737442 Ingen av dessa akku-såger kan matche Cramers 82cs25. Högra moment, Högra kedja hastighet, bättre pris och garanti, 82v.
https://cramertools.com/dk/en/products/chainsaws-82cs25
box skrev:Ingen av dessa akku-såger kan matche Cramers 82cs25. Högra moment, Högra kedja hastighet, bättre pris och garanti, 82v.
Men då väger den in på finfina 7,5 kilo utan olja och skärutrustning.. :-bd
#737450 5,5kg?
2,5Kw visar den i alla fall.
#737455 Ja, den är tung. Lite drygt 8 kg "RFS".
box
#737461 Inte den lilla cs15 !! Det är cs25 jag nämnde
box skrev:Inte den lilla cs15 !! Det är cs25 jag nämnde
Då den ” lilla ” CS15 väger drygt åtta kilo så torde den större enbart vara användbar på vedbacken..😮
#737491
Det var väl den "stora" CS 25, som vägde drygt 8 kg, enligt den länkade filmen i fråga.
#737517 Stämmer. Lilla CS15 vägde in på 5750 g. Stora CS25 med lilla batteriet 7500 g och med stora batteriet 8250 g.
box
#737560 Jag har en cramer cs25 och nyttjar ryggbatteri. Sågen väger då ca.5,6kg (batteriet är en tom skal) . Ryggbatteriet går ca.6 timer non-stop i ek sågning i een laddning. Sladden är inte i vägen.
Man kan lägga sågen från sig och arbete fritt. Om man behöver att gå längre omkring utan sågen och inte vill ta av ryggbatteriet, då klickas sladden av på sågen ganska lätt . Ryggbatteriet väger ca.4kg. Alla där nyttjar akku-såger på riktigt, kommar att investera i ett ryggbatteri oavsett om det är stihl, husqvarna eller andre. Ganska enkelt för att slippa byta batteri i skogen. Även om vikten är högre är det det värd om sågen skal nyttjas riktigt. En husqvarna 560xp är ju också tyngre än en 543xp och 592xp är tyngre än 560xp. Sådant är det bara . Det är ett val om styrka och effekt. Att nyttja cramer 82v cs25 med ett 4 eller 5 ah batteri direkte i sågen är direkte dumt. Batteriet är inte bare tungt men störa totalt sågens balans. Jag har ett 2,5 ah batteri jag kan nyttja om det bara är lite sågning. Det passar sågens balans bra. Alt däröver är för mycket och även att sågen kan nyttja större batterier, är det inte tilltänkt sådär. Dom större batterier i cramers 82v serie är tilltänkt gräsklippare och andre inte handhållna maskiner. Det är tilltänkt att professionelle nyttjar ryggbatteri och trädgårdsägare nyttjar 2,5ah batteri. Med ryggbatteriet (82v860 ,12ah) är varken vikt eller uthållighet något problem. p.s. jag har inget med Cramer att göre, men är bara en mycket mycket nöjd användare av deras produkter. Har också prövat Stihl och Husqvarnas akku-såger, men tycker att dom fortfarande bara är til trädgårds ägare och lite leksak- aktige. Att fälla en ek på 80cm är inte realistisk med en liten 36v husqvarna / stihl. Cramers cs25 går igenom som en husqvarna 560xp. (Kanske jag borde ta mig betalt av cramer 😀) Har också cramer röjsåg tb16 och stångsåg 82ps och önskar mig en gräsklippare också.
#737562 Tack för ett bra skrivit inlägg.
