Motorsågar för 30"+ svärd?
59 inlägg 8801 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsågar för 30"+ svärd?
Williamm
#733345
S.Ohlsson skrev:Nu har jag beställt en Greencut 75cc.
Nu har en ny fråga uppkommit 🤔
Hur vet jag om sågen har en stor eller liten infästning?
Vore ju jäkla trist att inse att man beställt ett svärd som inte passar när man väl har grejerna och ska montera det.
Bifogar 2 bilder med lite info om sågen/svärdet så kanske någon kunnig kan se vad som passar 😀
Hva372 som gc är en kopia av har hva stora fästet. Så det borde vara det.
#733349 Delningen är 3/8 och kan knappast vara 3/8 mini och därmed kan man på goda grunder säga att det är det stora fästet..🙂👍
Skeans1
#733417 If you’re going to be milling these maples find something like a 395 husky the crankcase is larger then the Stihl or new Husky saws as well as has a lot of oiler capacity for a 30” bar. My personal 395’s have ran 60” bars without issues in the past and that’s about the limits on the oiler as well.
#733434
$matches[2]
Skulle va kul o se lite mer hur den ser ut under kåporna?
Har du lust o lägga upp några bilder på den när du får den?
#733435
Skeans1 skrev:If you’re going to be milling these maples find something like a 395 husky the crankcase is larger then the Stihl or new Husky saws as well as has a lot of oiler capacity for a 30” bar. My personal 395’s have ran 60” bars without issues in the past and that’s about the limits on the oiler as well.
He bought an Greencut 75cc. To pull the 30" bar.
johan eriksson
#733442 Har lekt lite i ek med egenbyggt sågverk, och då jag har lite olika sågar så har jag provat lite olika med.
De sågar jag har testat är:
Stihl 064, 85cc med 3/8 kedja
Husqvarna 394, 94cc med 3/8 kedja
Dolmar 144, 90cc med .404 kedja
Stihl 076, 111cc med .404 kedja
Efter att ha provat lite så bemödade jag inte ens med att prova varken Jonsered 2171 eller Dolmar 7900. 71 resp 79cc.
Bäst funkade Dolmar 144 sedan Stihl 076.
Körde dock mest med Stihl 076 då det är ett mörker att försöka hitta delar till Dolmarn om något skulle hända, men kommer framöver att testa med Dolmar 152 och 166, 100 resp 118cc. Men båda kommer nog inte att användas pga svårigheter med delar.
Allt under 80cc känns klent, under 75 skulle jag nog inte ens prova.
Nu har jag iofs 42” svärd på mitt sågverk, men det går tungt när man passerar 50cm i diameter, och det går åt mycket bränsle. Jag kom nog som bäst 3-3,5m på en tank, och då är det inga små tankar på dessa sågar, Stihl 076 har jag för mig att det går något över 1l i.
#733464 Hur grova stockar har du? Jag har 24" svärd på mitt sågverk och det har räckt till för allt jag sågat de senaste 20 åren. Man behöver inte alltid skiva upp en stock med de första skären utan kan börja med att t.ex. skapa ett fyrkantigt block eller ett block med två sågade sidor som man sen delar upp i ett antal 2" plankor. Detta går totalt sett mycket fortare än att börja med att skiva upp stocken direkt eftersom man behöver kanta betydligt färre plankor.
S.Ohlsson
#733486
Mange skrev:Skulle va kul o se lite mer hur den ser ut under kåporna?
Absolut kan jag det.
th skrev:Hur grova stockar har du? Jag har 24" svärd på mitt sågverk och det har räckt till för allt jag sågat de senaste 20 åren. Man behöver inte alltid skiva upp en stock med de första skären utan kan börja med att t.ex. skapa ett fyrkantigt block eller ett block med två sågade sidor som man sen delar upp i ett antal 2" plankor. Detta går totalt sett mycket fortare än att börja med att skiva upp stocken direkt eftersom man behöver kanta betydligt färre plankor.
Den grövsta ligger väl runt 60cm i diameter.
Jag vill bara ha okantat så att såga block är inte aktuellt.
S.Ohlsson
#733489 Det var inte lätt att hitta en återförsäljare som har både 30" svärd och klyvkedja till den. (Jag hade inte tänkt att köpa ett svärd som kostar lika mycket som sågen)
Funderar på att köra Oregon rakt av men Granbergs klyvkedja verkar intressant dock.
Någon som har erfarenhet av klyvkedjor från olika fabrikat? Är X-cut Husqvarnas klyvkedja?
Tänkte att det kan vara värt att lägga några 100lappar extra på kedjan om den i slutändan underlättar för att sågen ska klara av jobbet så bra som möjligt.
Jag tror inte min piarya får starkare bett om jag sätter hajtänder på den. Jag hoppas på att den blir Jesus och klarar underverk 🤣
S.Ohlsson skrev:Det var inte lätt att hitta en återförsäljare som har både 30" svärd och klyvkedja till den. (Jag hade inte tänkt att köpa ett svärd som kostar lika mycket som sågen)
Nej, X-cut är enbart ett handelsnamn för ett antal olika kedje och svärdsmodeller från HVA. Däremot så kan man ta en X-cut c85 och ändra den så kallade filningsvinkeln från 25 till 10 grader..🙂👍
#733493 Jag har sett en del olika klyvkedjor.
Oregons olika modeller har jag själv sett o provat. Någon av Stihls med.
En kund här drog itu Oregons hela tiden medans Stihls höll för honom.
Inte alltid lätt med produktval.
Granbergs klyvkedja. Gör de den själva eller köper in?
Krävs lite volym om det ska löna sig att göra kedjor.
Williamm
#733498 Är det inte läge för skippkedja när det är så längs svärd på den sågen? Det borde gå lättare då.
#733502 Att såga på tvären är olikt kap eller kvistning.
I all sågning är det viktigt att se till att det skär optimalt. Inte bara snabbt det ska bli bra med och till en rimlig kostnad.
Antal tänder, hur mycket var tand belastas, kraften som drar, träslagets egenskaper, slitage, bränsleförbrukning är bara några aspekter i detta att ta hänsyn till.
Det finns fler....
Skeans1
#733589
When it comes to bar of that length it’s worth calling the (USA) such as the some of the shops in the PNW(Pacific Northwest) it’s a bar length that’s concerned normal a little on the short side.
Skeans1
#733602
If you need a chain or two I could probably help you out on some ripping chain depending on what gauge the chain is.
