Krånglande MS261c
112 inlägg 12685 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Krånglande MS261c
Forestboy
#733794 Byt bensin och justera på nytt. 🤔
Peter F
#753224 Statrtar om tråden då det gått lång tid och jag har just nu hunnit kolla mer på sågen.
Sågen: Knappt använd, 261 C-M har varit inne på service och bytt förgasare och tändkabel med tillhörande tändmodul.
Ny bensin i tanken.
När jag trycker gasen i botten bluddrar den till halvvägs men kommer sedan upp i varv.
Nu prövade jag med att göra en M-tronic reset.
Startar sågen i kallstart-läget men den stannar efter 5s. vilket gör att jag inte kommer in i reset mod.
Gör om detta 4 ggr och den stannar efter 5s.
Testar att varmköra den och sedan starta den i kallstart-läget men den stannar efter 5s. vilket gör att jag inte kommer in i reset mod.
Förutom att lämna in sågen har ni någon ide vad jag själv kan göra åt felet?
Fundering: Kan jag lura M-tronic enheten att tro att sågen är i kallstat-läget så att jag kommer in i reset mod?
#753225 Kallstartläget är väl med choke?
Peter F
#753228 och?
#753232 261 ska gå med förhöjd tomgång i kallstartläget och stannar den enligt beskrivning så är det fel på sågen. Startar du möjligen med kedjebromsen aktiverad så kan du prova att starta utan bromsen tillslagen..🙂👍
Peter F
#753242 Jag vet att det är fel på sågen:) Enligt instruktionen ska kastskyddet vara aktiverat vid reset.
Frågn är vilket fel det är.
Kolla gärna mitt inlägg 10:43 och svara gärna om ni har något tips;)
#753250 Beskriver den kallstartsläge (Med choke) och startgasläge som samma sak?
Har du köpt en produkt som inte är tillfredställande så åk tillbaks o säg till dem det.
Det är väl inte så krångligt?
Kludda inte själv om det är garanti på den.
Går den inte som den ska så in med den, det är deras huvudbry o leverera en produkt som går.
#753256 🤔 jag har tusan glömt vilka lägen jag hade på min 261 med M tronic 2,1 men det var kanske så att ”startgasläget” var ett traditionellt chokeläge och i det läget stannar förstås sågen efter ca 5 sekunder.
#753272 Lite så jag tänker med det kan vara.
Den går inte länge med choken aktiverad.
Williamm
#753274
Peter F skrev:Jag vet att det är fel på sågen:) Enligt instruktionen ska kastskyddet vara aktiverat vid reset.
Testa utan bromsen i. Även om det står att den ska vara i kanske det inte funkar i praktiken.
Peter F
#753279 Det gör det inte!
Läs instruktionen för reset så förstår ni!!
Williamm
#753283
Peter F skrev:Det gör det inte!
Vilken generation av M-tronic har din såg? Så jag kolla i rätt instruktionsbok.
Och jag försöker svara på vad du kan göra.
Du frågade "Förutom att lämna in sågen har ni någon ide vad jag själv kan göra åt felet?"
Peter F
#753288 I båda så ska sågen gå på kallstartläget i minst 30s.
Williamm
#753291 Det finns en tidig variant där den inte ska stå i kallstartsläge. Utan man ska kapa fem trissor på fullast.
#753294 Ingen såg går med choke i 30sek..
