Krånglande MS261c
112 inlägg 13008 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Krånglande MS261c
#733116
Mange skrev:
knaggen skrev:
Mange skrev:Även i äldre 261 utan M är Tändningarna är adaptiva. De minns o lär och anpassar sig efter behov.
Främst tändkurvan som justeras.
Vid misslyckad start eller felaktiga komponenter kan det bli lite struligt...
Därav återställnings sekvensen.
Den underlättar felsökning.
Det fanns ingen adaptivtändning i den 262 från 12 som jag hade.
Det kanske är så, men de gjorde rätt stor grej om det med tändningarna när 261 kom.
Nu är det ett tag sen jag har inte pratat med Stihl här om det utan en som jobbar på utvecklingen i Tyskland.
Enligt de som gjorde dem så ska alla ha det, i alla fall vad de sa då.
Jag kommer ihåg att den bytes spole på 3 gånger.
#733117 Citat från ” knagges ” text. Lägg särskilt märke till de tre sista textraderna..🙂. /så kör den på choke i 90 sekunder så nollar man datorn sen skall den gå på tomgång i30 sek utan choke sen på fullgas i 30sek gör så 5 gånger och den har ställt in sig men utan skär utrustning.
#733123 Sågen på Klaravik är en 261c
#733135
anersimyra skrev:Citat från ” knagges ” text. Lägg särskilt märke till de tre sista textraderna..🙂. /så kör den på choke i 90 sekunder så nollar man datorn sen skall den gå på tomgång i30 sek utan choke sen på fullgas i 30sek gör så 5 gånger och den har ställt in sig men utan skär utrustning.
kollegans såg höll men läs gärna manualen vad som den rekommenderar om du hittar det där.
Jag ser vad som står i manualen och den är lika dåligt översatt som manualen för HVA 550 mkII. Men på en punkt är sthilmanualen riktigt tydlig och det gäller avsnittet som handlar om kalibrering av M-tronic 2,1 och 3,0. Där framgår tydligt att kalibreringen ska ske med skärutrustningen monterad på sågen.
#733165
Manualen det är den som följer med sågen/röjaren.
#733171 Manualerna för olika varor har blivit bättre jämfört med för ett antal år sedan då de i stora stycken kunde vara fullständigt obegripliga då manualer översattes på byråer där översättaren inte hade språken de översatte som sitt egna språk. Manualen för 550 mkII är ett sådant exempel där stycket om kedjefilning/slipning har rubriken ” slipning av knivarna.” Proceduren för start av sågen torde även för någon utan förkunskaper vara tämligen virrig för att inte säga obegriplig..🤔
#733183
anersimyra skrev:Manualerna för olika varor har blivit bättre jämfört med för ett antal år sedan då de i stora stycken kunde vara fullständigt obegripliga då manualer översattes på byråer där översättaren inte hade språken de översatte som sitt egna språk. Manualen för 550 mkII är ett sådant exempel där stycket om kedjefilning/slipning har rubriken ” slipning av knivarna.” Proceduren för start av sågen torde även för någon utan förkunskaper vara tämligen virrig för att inte säga obegriplig..🤔
Nu har jag plöjt i genom manualen till en 261 från 19 och hittar inget i den om kalibrering och det 43 sidor senare.
#733189 HVA anger endast att sågen ( 550 mkII ) är kalibrerad efter ” ett par tankar.”
#733265
anersimyra skrev:HVA anger endast att sågen ( 550 mkII ) är kalibrerad efter ” ett par tankar.”
2 olika system,
Forestboy
#733727 Det vanligaste felet är att man börjar skruva och kalibrera utan att rengöra luftfilter. Köp hem rätt rengöringsmedel, brukar inte bli rent med bensin eller vatten.. Om inte filtret är rent blir inte kalibreringen rätt. Är det m-tronic skall den gå med choke på tills den är varm ca en minut. Sen stänger man av den då blir kalibreringen i minnet.
#733728 Tvättar man ett nylonfilter med vatten och diskmedel så blir filtret så rent som det någonsin kan bli, det behövs alltså inget speciellt medel som kostar skjortan..🤑🤑🤑 den inställning som du beskriver gäller M- tronic tidigare än 2,1 och 3,0 som ställs in med ett annat förfarande vilket redan har beskrivits..👍🙂
Forestboy
#733729 Men då så.. såga hårt! 😀
Forestboy
#733740
Såhär kalibrerar man nya version.😊
#733781
Forestboy skrev:https://youtu.be/cCOl97gIi1I
Krånglande MS261c
Läs detta först som kommer i från sthil hade du läst från sidan1 så hade du sett det.
