SKOGSFORUM ARTIKEL
Test av Stihl FSA 135 som batteriröjsåg
163 inlägg 31618 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Test av Stihl FSA 135 som batteriröjsåg
brassel
#725934 Ang tjockt gräs så har jag med min Hq 535iFR i sommar försökt och köra mest med treudden som kom med.
(Kanske självklart för en del men var en stämningshöjare jmf med snöre för min del.)
#727344
Fredrik Reuter skrev:
jannee skrev:Fredrik, du skriver att viktskillnaden på 2,5 kg kan ha en stor betydelse under en HEL dag, vilket jag är benägen att hålla med om - MEN
Hur länge varar ett batteri under normal typ brunnsröjning och eller en första röjning med stammar upp till 5 cm?
Hur lång tid tar det att lada ett batteri?
Med en RIKTIG röjsåg kan man köra ca 75 minuter mellan tankningarna.
Trimmar man gräs tar soppan slut betydligt snabbare.
Hur länge varar ett batteri när du grästrimmar?
Tackar på förhand för ett svar
Det är otroligt svårt att svara på då många faktorer spelar in såsom grovlek på skogen, utetemperatur, körsätt med mera. Ska jag skjuta från höften så blir det max uppemot drygt en timma i klen röjskog om man kör "ECO".
Grästrimning är lite lika dant men tar generellt mer energi. Vill man gå loss stenhårt i segt, högt gräs så kan man tömma batteriet på mellan 15 - 20 min om man vill.
Om man tittar på gräsröjning så har nog Sthil tänkt att man gör det i en trädgård och inte tungt meter högt gräs där en fs 560 har problem med 4 tråd och skall man då använda vanlig trimmer tråd på en el röjare så är det nog godnatt .
För börjar man att räkna på det så kommer jag att göra av med ca30 st batterin på en dag till en kostnad av 92.970kr och till det kommer minst 4 laddare a 6.156kr och för att kunna ladda under tiden så måste jag ha ett elverk det finns inte alltid 2 hål i väggen som många tror där man jobbar.
En el maskin funkar nog bra till mindre service jobb men inte professionellt .
#727360
30 st batterier per dag, innebär 5-6 batterier i timmen. Då får du nog försöka ladda dem under tiden i så fall.
Å är det meterhögt gräs, så är väl rimligtvis en treudd att föredra, eller kanske rent av en slåtterbalk. Eller en vass lie.
#727363 Med treudden räcker ett Bli 300 i ca 45 minuter i högt tjockt gräs så med 30 batterier så blir det i sanning ett rejält ” dagsverke ”..💪😜
anersimyra skrev:Med treudden räcker ett Bli 300 i ca 45 minuter i högt tjockt gräs så med 30 batterier så blir det i sanning ett rejält ” dagsverke ”..💪😜
Skulle gissa att med snören som knaggen skriver så räcker inte ett batteri mer än max tjugo minuter i tjock gräs?😁 👍
Röjer man gräs som är ungefär maximalt vad maskinen klarar av så räcker ett Bli 300 i ca 25-30 minuter..🙂👍
#727377
Å då är det i princip maxgas hela tiden på det största effektläget.
johan eriksson
#727380 Så med andra ord, ca tre batterier i timmen.
Så 30 batteriet räcker till ca 10h effektivt arbete.
#727382 Snarare två BLi 300-batterier i timmen, för praktiskt bruk i tuff gräsröjning.
#727392 Hur mycket kan de gå på max effekt innan de blir varma?
Klarar batterierna snabbare urladdning och hur påverkas de då?
Vilket blir först varmt, maskin eller batteri vid max belastning och snabbast möjliga urladdning?
#727396 Det varierar nog med både maskin och batteri. Det finns ju varningslampor och säkerhetsstopp på Husqvarnas batterimaskiner. Hur det är på Stihls batterimaskiner får andra uttala sig om.
#727404 Detta är väl om en Stihl..
Men visst frågorna funkar nog på alla batterisåg oavsett tillverkare.
Om nån nu kan svara vill säga...
johan eriksson skrev:Så med andra ord, ca tre batterier i timmen.
Det förutsätter förstås att området man röjer är tämligen stort och att laddningsmöjligheter saknas.. 😀 👍
#727424 När en 560 knappt orkar igenom gräset vad tror ni en batteri röjare klarar, och treud är inte att tänka på på grund av brandrisk.
#727428
knaggen skrev:När en 560 knappt orkar igenom gräset vad tror ni en batteri röjare klarar, och treud är inte att tänka på på grund av brandrisk.
Om nu 57,1 kubik är i klenaste laget, varför då gå ner till 35 kubik?
