Kedjeoljeproblem MS170
4 inlägg 1881 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Cillarobaz
#721579 Hej på er
Söker er kunskap då jag går bet på mitt problem.
Har en MS170 som av någon anledning inte vill smörja kedjan korrekt. Den kastar ist ohyggligt med kedjeolja och svärd o skyddskåpa blir varm(såklart) och väldigt geggigt under den.
Oljan pumpar fram fint utan svärd på och oljetank är rengjord.
Kör original 3/8P samt carving 1/4” fast då byte av kopplingstrumman.
Båda svärd nya original o likaså kedjor. Rena fina oljehål osv.
Oljan verkar rinna förbi svärdet ner så det landar på kedjan under. Känns som det inte sluter tätt längre. Stihl reparatör har gått bet och hänvisar till att det är en skitsåg;). Må va men mina andra sågar är för tunga för för dessa arbetsuppgifter.
Funderar på om det kan vara nåt läckage kring svärdbultarna eller om plasten fått sig en smäll vid nåt tillfälle så nåt är felvinklat🤔.
Använder stihls syntetiska olja.
Alla ideer välkomna för min ”skitsåg”😁.
/Cilla
Re: Kedjeoljeproblem MS170
#721595 Kan du ta några bilder på svärdsfästet med och utan svärdet på?
Cillarobaz
#721834 Tack för svar. Här kommer några foton:)
#721840 Det ser rätt ut vad jag kan se.
Upplever du att kedjan går torr är det ett problem du behöver ta itu med..
Upplever du att den får olja lite överallt i kåpan och det rinner lite om den när du kört kan det vara oljan i kombination med användningen, dvs hur man kör och vad man gör.
Blir det inte mycket spån så är det inget som tar oljan med sig.
Jag hade provat nån annan olja som är lite lättare. Typ Willys rapsolja. Prova några tankar o se hur det går.
