Låsmutter till rx244 Husqvarna
35 inlägg 4126 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Låsmutter till rx244 Husqvarna
byggfredde
#721995
masyngel skrev:Fil är enligt mig ingen bra idé, de är för hårda och sköra, har knäckt ett par.
Hellre en borr eller en insexa av kvalitet.
Jag har även knäckt gängstänger, skruvar och annat skräp man tagit när man inte hittade annat...
Spik?
#722012 Nä, de blir ingen höjdare med spik.
Williamm
#722044
Spik?
En 4tums som är avkapad är nog inta så dumt.
#722050 Det kan man kanske tro men det är dumt.
williamm skrev:En 4tums som är avkapad är nog inta så dumt.
Nä, spik är nog inte så bra, möjligtvis rätt grovlek av ankarspik.
Kombiverktygen som följer med nya maskiner har alltid en pinne av rätt typ och dimension.
Annars fungerar dorn eller insex utan kula rätt så bra.
fura
#722073 Kan man sätta klingan i skruvstäd och dra med mutterdragare? Gör stödkopp att muttern sitter bättre ?
#722076 NEJ på båda.
Man drar låsmuttern "lagom" hårt. Du lär dig allt efter hand. Drar du för löst lossnar muttern, inga problem, bara att dra fast den lite hårdare.
MEN drar du fast den djävlahårt risker du att ALDRIG få loss den.
Dessutom riskerar du skada gängorna på bulten.
Du kan jämföra med att dra hjulbultarna på bilen. M.a.o. dra lagom hårt, kolla återigen när du kört en tank.
Williamm
#722077
Jag ger mig... 4:ans insex brukar brukar jag också ta, den behöver med än då när jag kör hva. bakändan av Stihl T27 funkar också bra.
#722109 Spik funkar bra när man tar av och sätter på trimmerhuvudet men till sågklingan behövs bättre doningar.
byggfredde
#730317 Tack för alla tips.
Jag var en mycket peppad nybliven röjsåg ägare.
Insåg snabbt att själva röjandet inte tar så lång tid, men att ta hand om slyn däremot 😅
Maskinen känns jättefin trots sin ålder. Och när man satte på trimmerspolen tog den bort hur mycket gräs som helst 👍 👍 👍
byggfredde
#730320 Jag missade alla svar och körde på spik. Gick bra 😱
Men lyssnar på er och tar insex nästa gång det är dags
byggfredde
#730321 Hur grovt sly tar en röjsåg förresten? 3 cm?
Williamm
#730323
byggfredde skrev:Hur grovt sly tar en röjsåg förresten? 3 cm?
10-15cm med rätt klinga och teknik.
#730325 En klingröjsåg kan avverka 15-18 cm grova träd, om det är det du menar.
Så grovt som klingan räcker till, och du kan ju kapa från flera/alla håll.
