Val av sthil röjsåg, Fs131, Fs240, Fs410?
41 inlägg 8442 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Val av sthil röjsåg, Fs131, Fs240, Fs410?
#714325 Stort grattis,@Mattsvart. :-bd :-bd
Bara ett lite tips om MS170. När du har slutkörd kedjan som följer med, 12", 1,1mm, 3/8, så rekommenderar jag att du investerar i ett svärdpacket med 1,3 mm, 3/8 RM kedja och svärd. Sågen har inte svårt alls med det, och kombon är mycket mer tolig än 1,1 mm. Senn är det också lättare att få bra skärpa i den lite grövre kedjan.
Mattsvart skrev:Hur grov är den grövsta tråden på roach? Dom verkar ha 3.5mm på hemsidan bara.
Var i verkstan och mätte trådarna jag har och använder
till Roach och JetFit.
Dom är båda "fyrkantiga".
Roach sin tråd är 3,57 mm på det tunnaste och 5,07 mm på det tjockaste(tväran).
JetFit sin röda tråd är 4,71 mm och 7,03 mm.
Båda är jag mycket nöjd med. Roach sin tråd verkar vara lite
segare och mjukare och JetFit sin tråd är styvare.
Mattsvart
#714345 Hej!
Kanon! Tack för tippsen och mätningen 🙂 👍
Har du någon erfarenhet av stihls multifil 2 i 1 för 3/8 kedjor?
Mattsvart skrev:Hej!
Ja, den funkar mycket bra för båda 3/8 och 3/8P. Använder
den ofta när kedjan har blivi lite träslö i kapandet.
Ligger bättre i handen också, än filar jag har haft
tidigare, och det gillar mina händer som börjar bli
lite styva och slitna :wink:
Bäst är det om du kan sätta sågen i ett skruvstäd
eller något annat stödigt.
Jag har fyra olika, för 3/8", 3/8"P, .325" och för 1/4".
Slipar mycket i maskin båda för mig själv och för andra och isär när
kedjor har hittat sten eller stål, men till vanligt ger multifilen bra
resultat som holler för en amatör som jag är i filningens värld.
Klenkedjor, 1,1 mm, 3/8"P och 1/4" är skit att ta i maskinen, så efter
jag fick multifil, använder jag den mestadels.
Mattsvart
#714353 Hej
Blir nog en sådan fil med när plånboken redan är på vidgavel 😀.. Du har inte en länk till svärdpaketet du skrev om? Eller något artikel namn ja kan söka på?
#714360 Alla ÅF,ar som säljer Stihl erbjuder svärdpacket med svärd och två kedjor.
Det ett packet ska inneholda är 12"(30cm) svärd med 1,3 mm spårvidd och två kedjor, 3/8P, 1,3mm.
Finns olika svärd i 12", men till det du ska använda sågen i rekommenderar jag det
som har nr. 3005 000 4805 (1,3mm, 12"/30cm)
Som kedja rekommendar jag 63PM3 med 44 drivlänker, 3/8P, 1,3 mm drivlänktjockelse
som har nr. 3636 000 0044. Det skärer mjukt och är inte så aggressivt som PS kedjan.
Om man söker svärdpacket för MS170, så dyker det upp 12" svärd/kedjor i 1,1 mm, men
jag körer 1,3 som rekommenderas för MS201. Funkar hyfsat, och du behöver inte göra
något med sågen, bara kasta på nytt svärd och kedja!
Till den kedjan ska du använda 4,0 mm fil.
I Sverige kan man söka på Maskinklippet eller Svens maskindelar (??) om
man vil handla på net, men det finns säkert andra också.
Mattsvart
#715835 Hej!
Har nu fått hem fs 410 och ms 170..
Har kört röjsågen en del så har några frågor ni kanske kan svara på?
Kör bara aspen 2t vilket jag hoppas ska vara bra, Det hände att den stannade 2 gånger efter en tids körning, första gången tänkte jag att soppan var slut men det såg ut att vara en del kvar men hällde i mer endå. Då starta den så körde en bra stund till och den stanna igen? Kolla soppan men samma visa, tyckte de va en del kvar hällde i men han inte starta å köra mer ikväll.. Då undrar jag hur lång tid man kan köra på en tank om man kör ganska hårt och tungt? Eller har jag sabbat nott för att jag inte kört in den som man ska? Stod inget i bruksen? Är lite närvös nu när man har en ny maskin😬..
Sen tyckte jag att vinkelväxel blev bra varm, ska den bli det?
Sen ni som kört med roach trimmer huvud på stihl fs 410 eller någon med samma vinkelväxel..
Hur har ni monterat det? Vilka delar har använts och så? Hadde först dom 2 brickorna som ska vara med trimmer huvud, sen adaptern som följde med roach kitet. Problemet.är att de blir.väldigt lite.gängor kvar till muttern då, går på lite mer en hälften bara?
#715840 Grattis till köpet, @Mattsvart :-bd
Vinkelväxelen blir varm när man körer hårdt.
Att sågen stannar när det är lite soppa kvar, är inte ovanligt. Sker mig ofta, särskild med FS460.
Såhär monterar jag Roach på FS480.
Säkert annorlunda på din 410, men principet är samma.
Bricka som ser till att huvudet passar på axelen, bilde en.
Mutter som går til helan ner. bild 2.
Bild tre viser innan jag skruvar huvudet på.
Mattsvart
#715842 Hej!
Tack så mycket för svar! Känner mig genast lite lungnare.. Är otroligt nöjd med maskinen en så länge! Lånade en lågpris variant (Biltema)innan ja köpte den här och jäklar vilken skillnad det är! Biltema gör jobbet men inte som den här, en fröjd att röja nu..😀.. Ska titta lite närmre på roach huvudet..
#715853 Vad gäller att sågen stannar fast det är soppa kvar så sker det när man vinklar sågen för att kapa ner en liggande stam.
Yonathan
#724940 Jag skulle köpa en 460 för några veckor sedan men blev rådd att köpa en 410 istället. Lite tveksam var jag men har fått äta upp det med råge.
Jag röjer mest ängsgräs och buskage. En del mindre sly och även grövre sly samt pass på jaktmarkerna där det ingår skjutgator på bland annat hyggen som vuxit fritt i ett par år.
410’an har nästan samma effekt som 460 och jag är så otroligt imponerad av kapaciteten. Inga problem med blött segt ängsgräs som är ca 50-60cm och jag kan gå med graklingan längs marken om jag vill utan att ta gräset i sektioner, dock lite trassligt att gå igenom med fötterna 😉
Grovt sly på 6-7cm är inget problem för sågklingan och mindre sly hörs inte ens på varvtalet så jag är riktigt nöjd.
Hade jag köpt en 460 så hade det blivit ett antal tusenlappar mer för gräskitt och högre inköpspriset.
Om jag hade köpt den som röjsåg för riktig röjning primärt eller proffsröjare, ja då hade det blivit en 460 eller 490 men med min begränsade teknik och primärt gräs så är denna perfekt.
Funderar dock på att köpa xtreem selen för längre röjningspass på hyggena.
