Sanningen om varför husqvarna 550 xpg skär
189 inlägg 25768 visningar 29 följer Svara, dela mm...
Re: Sanningen om varför husqvarna 550 xpg skär
Ent
#713865
DalslandsAnders skrev:Om jag har förstått det rätt, så är det i grund o botten en kombination av dålig värmeavledning, samt att det är lite spänn, från ljuddämparens 2 främre skruvar, som gör att det kan bli tjuvluft i främre delen av cylinderfoten.
Jag har löst det genom att borra upp dom främre hålen något, så det finns lite mer marginaler, så man kan skruva åt, utan att det blir någon typ av spänning.
Brukar även öppna dämparen något, för bättre flöde, vilket sänker temperaturen mer än man tror.
Givetvis ska flänsar på cylinder hållas rent (som man alltid ska göra)
Samt även ta upp hål i toppkåpan, som Husqvarna började göra på 550, from 2016
Har gjort dessa åtgärder åt flertal kunder, o det verkar vara en bra fix!
De där hålen i toppkåpan, var, hur många, hur stora, har du nån bild? Samma fråga när det gäller ljuddämparen, hur mycket är 'lite'?
Camaro1969
#713873 intressant Emil, och det låter troligt som du säger.
har vi fått en ny motorsågsexpert i forumet (du säger att du renoverat 100 sågar)
får önska dig välkommen i forumet, ser att det är din första tråd :)
DalslandsAnders
#713874 Bifogar en bild på toppkåpan iallafall.
Det behövs inte så mycket i dämparen, men man balanserar lite.. man vill kanske inte att det ska låta så mycket mer heller,
Men jag har gjort ett par extra hål inne i dämparen 7 mm, o sedan 1 extra utblås under gnistskyddet, även det 7 mm
Gjorde ett test för mycket längesedan, där jag oavbrutet kapade trissor i 10 minuter.
Först med originaldämpare, o sedan med en dämpare som var lite öppnad..
Båda gångerna så var det från kall såg (ca 20 grader har jag för mig)
Efter 10 minuter så skiljde det 10-15 grader har jag för mig. (samma mätpunkt på båda, strax ovanför utblås på cylinder)
Det kanske är inom någon sorts felmarginal, o jag har inte gjort om testet, för att verifiera.
Men 10 graders skillnad, kan göra gott!
Någonstans finns detta dokumenterat, men minns inte var....
DalslandsAnders
#713875 bild med.....
hfab
#713876 Intressant detta.
Jag har 2st husqvarna 550 xpg som köptes 2014.
Första halvåret gick dom på heltid i losskapning av stormskog.
Bägge två fick nya förgasare redan efter en vecka, men därefter är det inte gjort något åt dom.
Jo förresten, jag har plockat bort gnistskydden.
Den såg jag själv använder har fått ny tank och nytt kastskydd. (någon har varit klantig och kört över sågen någon gång)
Jag tror inte ens att det är bytt tändstift men sågarna går fortfarande som skållade troll.
#713881 De jag sett som varit utan tecken på överdrivet varma/slitage på kolv/cylinder, de har haft vevlager ras eller annat jävelskap. Inga som gått länge.
Vet de som haft 2 tom 3 Kolv/cylindrar på sig och inte blitt året ändå.
Vet ingen Proffs huggare som fått ut ett års arbeter ur dem härikring.
Än får jag väl tillägga för risken finns det kanske kommer nån nångång...
Nåt lite bättre med 560, sämst var nog 575.
#713882 Det här med olika hål i toppkåpor har det experimenterats med fram o tillbaks sedan sågarnas gryning.
Kylluftens flöde är nyckeln i det och den släpper ut kylluften på högersidan.
Det ger då mindre flöde på fransida. Där det blir som varmast vid utblås/ljuddämpare.
Att få dem att gå kallare där kräver mer luft runt hela cylindern, särskilt om de går magert vilka dessa nyare såg gör för att klara emmisioner...
Tallskog
#713884 Jag tror att Mange har rätt i att det största problemet är kylningen, jag upplever särskilt med 560 sågarna att de skär så fort det blir lite högre temperatur.
#713905 En spolad tvåtaktare är inte bränsle effektiv eller har bra förbränning/emmisioner.
Att köra dem magert ger inga vinster och "Stratified engine" med sin friskluftsspolning har aldrig funkat bra då det blir lite snävt med toleranserna. De funkade inte på 20-30'talet helller när de kom.
Det blir som en inbyggd något begränsad luftläcka. I teorin, ett hål rätt in i vevhuset.
Emil olofsson
#713922 Tackar för ett varmt välkomnande 😀
Kännde mest att jag ville dela med mig av informationen 😀
Har jobbat med reparationer av trägrårdsmaskiner i ca 12-13 år.
Men jag tröttnade förra året, så slog mig ur och började som reparatör på en stor entreprenad firma i stället. Så man har sett en och annan såg 🤣
Men hur upplever ni att motsvarande modell jonsered har varit?
Där verkar det inte vara ett problem med skärningar?
#713939 Nej, ine i samma utsträckning.
Men har inte sett många heller, inte i yrkesmässigt bruk heller.
Williamm
#713946
Emil olofsson skrev:Tackar för ett varmt välkomnande 😀
Jag tror att Jonsen inta marknadsförts liga starkt mot proffs. Men jag tror också att det är mer luft under kåporna. Så var det på 2171an mot 372. Jag vet inte varför, man jag har blivit en Jonseredare utan att ha en.
Sedan är det andra tillverkare på en del komponenter i .lonsered mot hva.
Ska man skriva Jonsered eller .Ionsered?
#713950 Jonseredare skiljer inte mycket i själva motorn i de jämförbara fall det finns.
Även Husqvarna har lite olika leverantörer.
Williamm
#713953
Mange skrev:Jonseredare skiljer inte mycket i själva motorn i de jämförbara fall det finns.
Det var bara en teori, jag gissar mest. Men lite kan gör mycket.
Emil olofsson
#713975 Precis 😀 det är ju som så att det är ju samma, faktiskt bara färg och viss design som skiljer.
Går ju praktiskt taget att plocka över kåpset till både sågarna. Sen är det ju givetvis båge och sådant som skiljer. Vi sålde ju en heldel av jonsered, vilket även lantmännen gjorde.
Som sagt, om det är så att jonsered kyler av bättre 😀 Har nog sätt någon jonsered såg skuren men har nog varit vid bränsledunks förväxling.
Farma, ny skotare 2023
