fre 27 maj 2022, 23:43#759151
Det kan också bero på att nålventilen, dvs den ventil som släpper in bränsle till mätkammaren, inte tätar ordentligt. Då byggs ett övertryck från pumpen upp i mätkammaren, vilket får bränslet att tryckas ut i munstyckena, vilket får motorn att dö.
Problemet kan bero på skit i ventilsätet, dvs det hål som gummit på ventilnålen tätar emot.
Annars beror det på att fjädern inte trycker på hävarmen tillräckligt hårt. Åtgärdas genom att spänna fjädern lite, dvs dra i fjädern så den blir lite längre.
En tredje orsak är att gummit på nålen är dåligt, men enligt bilden ser det bra ut.
Det finns fler möjliga orsaker, Hävarmen kanske kärvar, eller att hävarmen behöver böjas lite för att nålen ska bottna mot sätet.
