Hjälp. Motorsåg startar enbart på primer, dör efter 2s
46 inlägg 12141 visningar 7 följer Svara, dela mm...
DavidBromma
#712420Hej!
Tacksam för hjälp, jag har slut på ideér.
Partner 351. 10år. Rätt säker på att den började strula för att jag bytte till Julas 2-takt akrylat efter att alltid ha blandat soppan själv.
Nu startar den varje gång jag försöker, med choke, och ger den soppa med prime-pumpen, men den stannar direkt (efter 1-3s).
Jag har haft isär förgasaren (Walbro W625) typ 20 gånger, gjort rent med lacknafta, blåst med tryckluft, bytt till nya packningar/membran, bytt bränsleslangar, bytt prime-tuta (kan man sätta den åt fel håll?) bränslefilter, tändstift mm. Fattar inte vad som är fel.
Testade att snabbt ge lite extra soppa med prime'n när den startade och då gick den i ett par sekunder till för att sen dö.
Alla ideér mottages tacksamt.
...och jag vet att jag borde äga en Husqvarna :)
Re: Hjälp. Motorsåg startar enbart på primer, dör efter 2s
Joakim S
#712423Har du prövat att köra med öppet tanklock?
Klyv Bixby
#712424Låter som membranet sitter fel eller att impulsledningen är blockerad. Varför skulle du hellre äga en husqvarna? 🤔
Joakim S
#712425Har du kollat så att sågen inte är skuren?
DavidBromma
#712426Testade öppet lock, hjälpte inte.
Tänker att man ofta får äta upp det när man köper billigare grejer ist för kvalité. Sist jag kollade så var Husqvarna bra saker men det kanske ändrats.
Har blåst och petat i alla rör i förgasaren och de verkar som allt är öppet men som sagt, nått är det jag missar...
DavidBromma
#712427Hur kan jag kolla om motorn skurit?
Trodde den inte skulle starta alls isf.
Joakim S
#712429
DavidBromma skrev:Hur kan jag kolla om motorn skurit?
Av med ljuddämparen och tändstift och kolla hur det ser ut. Posta bilder så kan vi bedöma om du är osäker.
DavidBromma
#712430Länk till bilder och film på kolven.
Om det är av intresse så fanns det lite olja som rann ut ur ljuddämparen när jag tog loss den.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... FEpl0JxxXj
Joakim S
#712437Den ser väl inte uppenbart skuren ut. Hmm🤔
DavidBromma
#712440Kan man sätta prime-pumpen åt fel håll? Den har jag bytt eftersom mössen gnagde hål på den förra.
Den fylls med soppa iaf men den kanske kan sitta fel ändå.
Joakim S
#712442Är osäker på det, men fylls den med bensin när du pumpar så borde det vara rätt. Sitter alla 4 cylinder bultar som de ska? Ingen som är lös?
Williamm
#712448
DavidBromma skrev:Kan man sätta prime-pumpen åt fel håll? Den har jag bytt eftersom mössen gnagde hål på den förra.
Testa det.
Jocke91
#712449Här är några saker jag kom att tänka på lite snabbt.
Har du fått dit membranen och packningarna i förgasaren i rätt ordning?
Är bränslefiltret som det ska?
Får förgasaren impuls från vevhuset som den ska?
Sitter slangen från primern till förgasaren och slangen från tanken till förgasaren på rätt anslutningar så att dom inte är ihopblandade?
#712452Släng Julas soppa o prova med aspen.
Gör inte det susen gissar jag på stopp i silen i förgasare eller pumpmembran.
DavidBromma
#712461Tack för era tips! Mkt uppskattat.
Att vända prime-pumpen funkade inte, den satt som den skulle, annars pumpade den inte bränsle alls.
Bränsleslangarna sitter som de ska. (och är helt nya)
Bränslefiltret är nytt så det ska inte vara nått problem.
Men jag håller med om att det känns som det är nått med förgasaren.
Kollade alla packningar mot sprängskiss och allt sitter som det ska men...
I orginal kittet med nya packningar från Walbro så ser jag att en packning skiljer sig åt lite. Den gamla var blå, och i nya förpackningen fanns det två identiska men en guldig och en svart i mer gummi-material... (kolla två nya bilder) Har alltid haft den guldiga i men nu testade jag med den svarta, tyckte att sågen gick nån sekund längre men sen stannade som tidigare.
https://drive.google.com/file/d/1hOYol0 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utWgME ... sp=sharing
Hur känslig är förgasarinställningen (H+L)? Räcker det att man har den lite fel för att så dessa symptom? Var tvungen att skruva ut skruvarna när jag gjorde rent förgasaren. Kollade innan jag tog bort dom att de hade ca två varv från bottenläget så det är så jag skruvade dit dom tillbaka sen. Utan att dra dom för hårt i botten så de blev skadade.
Instämmer, aldrig mera Jula-soppa
Nordfarm slirskydd
