SKOGSFORUM ARTIKEL
Echo motorsågar på den svenska marknaden (video)
103 inlägg 34122 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Echo motorsågar på den svenska marknaden (video)
axwell skrev:Echo har "rätt" kedja/svärd i original !
Det här måste jag göra en pudel på !
Stämmer ju inte, tycker att bilden visar ett 1,3 mm-svärd men att texten .043" tyder på 1,1 mm. :surp: :roll: :???:
#708417 Spårvidd går ju att rätta till hyfsat enkelt.
Gärna så fort det går i mitt tycke.
Mange skrev:Spårvidd går ju att rätta till hyfsat enkelt.
Så absolut, så om någon vill ha några svärd och kedjor
med 1,1 mm är det bara att ta en sväng i min verkstad - ges
bort gratis, båda 3/8" och 1/4". :mrgreen:
Absolut men man vill ju veta vad som är standard för sågen även vid lokalt besök hos ÅF.
Svensmaskin levererar med 1,1mm till cs3510-ac och det skulle inte jag föredra.
#708451 Nä.. 1,1 har pasetat gränsen 1,3 balanserar på.
JeppeS
#709463 Hur går det med testandet av 7310an?
Om ni får möjlighet i framtiden så skulle jag hemskt gärna se ett test av Echos största röjsågar också 😀.
Gick länge och funderade på den största dom hade (5800) nånting hette den men eftersom jag har större krav på röjsåg än motorsåg blev det en 555fx.. Helnöjd med den också 😀 👍
FR3PPO
#711751 Kul med test av utmanare till de klassiska märkena! Skulle vara intressant med ett länge test för att utvärdera kvalitén på dem.
#711755 Generellt så har kvalite på Echo alltid varit högre med fler drift timmar och mer garantier.
Svårt o tänka mig det ändrats mycket.
Richard B
#712089 Eftersom många av Echos sågar är utan elektronik och ska gå igenom miljö testerna så verkar dom vara gjorda för att kunna trimmas. Du öppnar bara ljuddämparen och tar bort en plastbit och så har du helt plötsligt en rapp såg som har 30% mer effekt. Sen har 7310 det bästa luftfilter systemet på marknaden vad jag vet, det skapas ett tryck inifrån filtret och så blåses damm bort från filtret och leds bort och ut från sågen så filtret hålls rent så behöver du bara var 40e tank ta loss filtret och knacka mot en bit trä och få bort kanske en tesked trädamm som satt kvar i filtret och så på med filtret igen och köra. Du har inga små trädamm inuti filtret utan gummi packningarna håller tätt. Echos 590, dvs 59-60 kubik som är väldigt populär bland jänkarna där den går under namnet Timber wolf. Stark och pålitlig och är i samma liga som Stihl och Hva under förutsättning att man tar bort plastbiten som finns i ljuddämparen så mer luft passerar dämparen. 501 finns även en med handtagsvärmare, vet inte om det stod i texten att dom har det. Echo 501 sågen är om man trimmar den kanske lite lik Hva 346 men ett halvt kilo lättare än 346an. Just att ha en stark såg som man hanterar enkelt med sina 4.5 kg. Överhandsågar gillar jag, så välbalanserade och deras batteridrivna DCS 2500T är väldigt bra som du lätt får med dig överallt och ta träd upp till 20cm. Deras 30-40 kubikare har jag ingen koll på. Jag känner mest att det är kul att Echo har kommit upp till HVA och Stihls nivå på många sätt, dom har kvaliteten men saknar service ställena får jag för mig iaf. Jag får en lättnad av att Echo förgasarsågar är mekaniskt uppbyggda, att man kan plocka isär dom och laga/göra underhåll själv. Jag vill antingen ha en mekanisk förgasar såg som jag kan mecka med själv eller en batteridriven såg, dom här dataförgasar sågarna som dom två jättarna har är jättebra men jag vill gärna kunna laga en förgasar motor själv.
#712099 De har väl haft minst Hvs/Stihls nivå tidigare med, problemet har ju varit distribution och återförsäljar support.
Sågarna tidigare har varit av hög kvalisort.
Vante
#712138 Jag såg att Swedol där Nima ingår var på svenskjakt sida reklam för Echo såg de sålde tidigare Jonsered men de är ju nerlackt märke men på hemsidan finns inte Echo än.?
Norrmann123
#719350
Jag kjöpte en CS-3510ES från Ariens för några veckor sen. Det stog fel på Norska Ariens hemsidan, det som ligger med som originalt är 1,3mm 35cm svärd ock kjedja 3/8". Han på Ariens huvudlager öppnade en ask ock tittade, det står också utanpå asken et val på två typer svärd/kjedja. Antingen 90 eller 91, det betyder Oregon 90PX kjedja (1,1mm) eller 91PX / 91VXL (1,3mm).
Sågen går riktig bra, men man bör nog skaffa en sådan special-mejsel (enkel-D) så man kan justera L ock H skruven på förgasaren. Jag måtte ut nära ett 1/4 varv på L skruven så att den svarade på gasen. Men H skruven rörde jag inte, för den varvar ock drar riktigt bra på full gas. När den är kall vill den gärna stanna på tomgång, men etter et par minuter när den blir lite halv-varm så går den fint på tomgång. Den går jättebra när den är varm, överraskande bra kraft i denna lilla såg.
Video i dag (5. aug.), har bara kjört 3-4 bensintankar på den, den måste nog användas lite mer ock finjusteras igjen:
Norrmann123
#719353
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Echo CS-501SX kommer antingen med 13" 1,3mm eller 16" 1,5mm svärd/kjedja från Ariens.
Jag fann ett 15" svärd med 1,3mm spår (Echo varunummer: X123-000581 eller V38S20-64MA-ED) som passar fint, samt kjedja från Husqvarna passar också fint på detta svärd. Oregon kjedjan som passar är 95TXL064E.
Husqvarna kjedja SP33G 64DL 0,325" med 1,3mm spår, X-Cut.
Filsats från Husqvarna med 4,8mm filar samt fil-mal är också mycket prisvärd.
Norrmann123
#719499 ECHO CS-3510ES med 1,3mm kjedja ock 35 cm svärd har 53 länkar, 3/8" Low Profile kjedja. Jag finner att Orgons kjedja heter 91VXL053E, Versa-Cut. Annars finner jag en annan Oregon kjedja ocså, kalt S53, Advance-Cut. Jag finner ingen som har denna i Norge i varje fall. Annars finns Carlton N1C-BL-53C. Eller Stihl 3636 000 0053 Picco Micro 3 (PM3).
Norrmann123
#720225 Jag ser Gårdsman.se har en sats med 4 stk. förgasar justerings-skruvmejslar, där den "enkel-D" för Echo sågarna är med:
https://www.gardsman.se/skog/motorsagar/tillbehor-for-motorsagar-och-stangsagar/verktyg-och-andra-tillbehor-for-motorsagar/forgasarskruvmejslar/mejselset-for-zama-forgasare.html
Jag tror Husqvarna sågar har den mejseln kallad "splined type".
