Sågen dör
20 inlägg 1444 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Sågen dör
Hönshuset
#706963 Har en husqvarna 359 som dör nästan på en gång efter start, känns som om den inte får soppa, kör jag full gas så kan jag hålla igång den ca 20sek sen dör den idag, tips på var man ska felsöka
Re: Sågen dör
Joakim S
#706966
Hönshuset skrev:Har en husqvarna 359 som dör nästan på en gång efter start, känns som om den inte får soppa, kör jag full gas så kan jag hålla igång den ca 20sek sen dör den idag, tips på var man ska felsöka
Jag skulle nog tagit av dämpare och tändstift, för att utesluta att något skett med kolv och cylinder. Har den stått länge?
Re: Sågen dör
Hönshuset
#706968 Ca 3 veckor
Re: Sågen dör
Joakim S
#706969
Hönshuset skrev:Ca 3 veckor
Om den bara ha stått i 3 veckor, och fungerade fint innan, så borde man kunna utesluta membran. Jag tror jag står fast vid mitt första tips, då det är en såpass enkel operation. Dum fråga, men du har bensin i?
Re: Sågen dör
Hönshuset
#706973 Jodå bensin i, får börja riva
Re: Sågen dör
Joakim S
#706975 Låter lite som tankavluftningen också. Pröva och kör den med öppet tanklock.
Re: Sågen dör
#706984 Kolla så deninte skurit.
Gå igenom systemet lungt o metodiskt. Börja med filter o slang och gå genom systemet lungt o metodiskt. Uteslut eller ersätg del efter del...
Jag gissar på membra eller skit i förgasare.
Re: Sågen dör
#706987 Låter som membranbyte behövs..
Re: Sågen dör
Hönshuset
#706994 Själv så gissar jag på skit i förgasaren el membran, när man får igång den å gasar så låter det som om att den inte får tillräckligt med soppa, går fint för övrigt så att den skulle skurit tror jag inte (killgissar)
Re: Sågen dör
Hönshuset
#706995 Fixar man å byta membran själv, har inte skruvat motorsåg tidigare
Re: Sågen dör
Williamm
#706997
Hönshuset skrev:Fixar man å byta membran själv, har inte skruvat motorsåg tidigare
Ja.
Det bör finnas filmer på ytube om det också. Hur känns den när du drar i snöret? (det är ett enkelt sått att märka om den är skuren eller inte.
Re: Sågen dör
Williamm
#706998
Ja.
Här är en:
Re: Sågen dör
#707000 Ja det är inga konstigheter sitter under locket på förgasaren, ta bort det gamla och montera nya likadant.
Re: Sågen dör
Hönshuset
#707002 Tack, ska titta, den känns som vanligt när man drar
Re: Sågen dör
Williamm
#707005
Hönshuset skrev:Tack, ska titta, den känns som vanligt när man drar
Om den känns som vanligt så är den nog inte skuren i alla fall.
Farma, ny skotare 2023
