Gasshandtak Husqvarna 346
17 inlägg 2056 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#705919 Far min har ei 346 som gasshåndtaket var ødelagt på, eg har fått ut da ødelagte ( såg ein YouTube video) tenkte og kjøpa nytt. Er sånt som dette her brukande https://www.ebay.com/itm/3pcs-kit-Throt ... SwXL1crIAw eller dette her https://www.ebay.com/itm/Throttle-trigg ... Sw0rdcRLqN eller må det originalt til for at gasshåndtaket skal vera mjukt og bruka.
Egentlig er det berre gassen som er knekt, gassperra og den lange fjøra er ok.
Re: Gasshandtak Husqvarna 346
Joakim S
#705921
can skrev:Far min har ei 346 som gasshåndtaket var ødelagt på, eg har fått ut da ødelagte ( såg ein YouTube video) tenkte og kjøpa nytt. Er sånt som dette her brukande https://www.ebay.com/itm/3pcs-kit-Throt ... SwXL1crIAw eller dette her https://www.ebay.com/itm/Throttle-trigg ... Sw0rdcRLqN eller må det originalt til for at gasshåndtaket skal vera mjukt og bruka.
Det burde vel virke, men det er ju ikke så veldig dyrt med original. Bestillte en igår for min Husqvarna 350,og jeg regner at det blir under en hundrings for den.
#705922 Ja viss det ikkje er meir enn det er da ikkje noko og lura på. Bestillte du hos forhandlar då?
Joakim S
#705926
can skrev:Ja viss det ikkje er meir enn det er da ikkje noko og lura på. Bestillte du hos forhandlar då?
Ja. Bestillte hos forhandler ja. :)
#705928 Så da er fleire nordmenn her alltså. Såg fyrst no at du hadde ein lang tråd om fiksing på sager. Eg er ikkje så teknisk av meg så har gått meg hus forbi.
Joakim S
#705930
can skrev:Så da er fleire nordmenn her alltså. Såg fyrst no at du hadde ein lang tråd om fiksing på sager. Eg er ikkje så teknisk av meg så har gått meg hus forbi.
Nei. Jeg er svensk som har bodd i Norge en god stund😊
#705933 👍 👍
#705989 Jag hade kollat hos en handlare, de kanske har hemma. Nästan gratis.
Reglaget används på flera modeller så det borde va lätt att få fram.
Finns säkert begagnat med i nåns skrothög i närheten av dig.
#706017 Nei forhandlar skulle ha mellom 200 og 250 så da blei da eBay ca 40 kr. Dei kablane som ligg innforbi starthuset var litt smelta så tenkte og skifta dei og, er det vanskelig? Blir vel eBay der og.
#706900 No har eg endeleg komt meg til for og bestilla kablane, blir da rett dette her? https://www.ebay.com/itm/Ignition-Coil- ... 0148.m2813
Joakim S
#706905
can skrev:No har eg endeleg komt meg til for og bestilla kablane, blir da rett dette her? https://www.ebay.com/itm/Ignition-Coil- ... 0148.m2813
Det ser riktig ut det. Sannsynligvis er vel kabelskon bak ringkabelskon, en av flatsift modell, og da skal det stemme.
#706907 Ok da tar eg sjangsen, men eg har alltid hatt stor respekt for strøm og sånt. Kan eg få det i meg eller er det berre og dra dei gammle av og setta på dei nye?
Joakim S
#706909
can skrev:Ok da tar eg sjangsen, men eg har alltid hatt stor respekt for strøm og sånt. Kan eg få det i meg eller er det berre og dra dei gammle av og setta på dei nye?
Helt ufarlig. Du veit at det er med coil også?
#706913 Ja såg det, tenkte og ha den i reserve. Er det den som lagar strøm det vel så da blir gnist. Eg har så og sei null peiling på motorar.
Joakim S
#706916
can skrev:Ja såg det, tenkte og ha den i reserve. Er det den som lagar strøm det vel så da blir gnist. Eg har så og sei null peiling på motorar.
Ja. Det er den som gjør så at tennpluggen lager gnist.
