Dela bottendel 261?
109 inlägg 9747 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Dela bottendel 261?
forest.
#713429
Mange skrev:Nej. Jag ser ingen anledning att använda det om inte tillverkaren specifikt tycker att man ska det vilket är ovanligt.
Bra/rätt packning spännd rätt, så sitter det som det ska.
Packningen, Bultar, Ljuddämparen, ev. Luftledare om det finns ska vara hela och inte sönderspännda eller tasiga pga vibrationer eller dåligt spännt sedan innan.
Är det helt o rör sig på rätt sätt, behövs ingen låsning på annat sätt om inte tillverkarens föreskrifter visar annat.
Vissa äldre såg låser man bultarna på med bleck eller låsmutter, kemisk låsning ska man undvika så långt det går enligt min ringa erfarenhet.
Bättre o se till så det är rätt än kompensera för någ halvdant. En ny bra packning är inte svårt att få till om så behövs.
ok, någon som har bilder på hur mekanismen till kedjebromsen ska vara? Får inte ihop det riktigt och så är det med qickbrake vajer med.
#713430 ök på You tube, finns nog massor där (stänga ljudet kan behövas och spola lite)...
forest.
#713504 Har fått till det nu med fjädrarna,
Hur håller man emot när man drar koppling och fläkthjul?
Rep stump ner i tänsdstiftshålet?
Williamm
#713505 Testa dig fram. Det brukar funka till slut.
Joakim S
#713506
forest. skrev:
Mange skrev:ök på You tube, finns nog massor där (stänga ljudet kan behövas och spola lite)...
Hittar inget hur det ska se ut när det är ihopsatt rätt med fjädrarna och vajern
Kolla denna videon.
Utan vajer, men det kanske går att se oavsett?
forest.
#713511
Kolla denna videon.
Joakim S
#713514
forest. skrev:
Joakim S skrev:
Kolla denna videon.
Jag gör reptricket ibland, men de flesta här förespråkar att bara använda kompet, och slå några rappa slag.
Edit: Detta gäller kopplingssidan.
På svänghjulsidan så håller jag mot med handen och drar.
Williamm
#713515 Jag drar svänghjulet med tummen mot en av flänsarna, det har funkat.
forest.
#713525
Kolla denna videon.
[/quote]
Rep stump ner i tänsdstiftshålet?[/quote]
På svänghjulsidan så håller jag mot med handen och drar.[/quote]
Får inte dit clipset som låser brickan över kopplingsdrevet, ska det vara en stor bricka i botten mot pumpen eller bara på vissa modeller? borde gå låsa om man tar bort brickan i botten
är bricka nr .17 https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... 44de-a882/
Joakim S
#713528
forest. skrev:
Kolla denna videon.
är bricka nr .17 https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... 44de-a882/[/quote]
Har du brickan, så ska den dit. Jag har haft liknande problem, men det var pga att jag satte dit en icke orginal kopplingstrumma.
forest.
#713533 Någon som vet grundinställningarna på förgasare?
Är en C1Q-S178B https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... 4550-8efb/
Blir provstart snart
Williamm
#713535 ca ett varv lite drygt brukar jag utgå i från när jag justerar.
forest.
#713553 1 varv på alla 3 skruvarna?
Joakim S
#713562
forest. skrev:1 varv på alla 3 skruvarna?
T-skruven skruvar du ut eller in till du har en bra tomgång, brukar vara lagom när inte kedjan snurrar med.
forest.
#713596 Någon som fattar hur H skruven med begränsningshätta funkar? hur ställa in går bara att vrida 3/4 var inte ett helt.
