Dela bottendel 261?
109 inlägg 9714 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Dela bottendel 261?
Williamm
#713344
Joakim S skrev:Här ser du hur den ska sitta.
Flärpen som är en pil mot avgasporten, om någon läser som inte kan se bilderna...
Joakim S
#713346
Det skiljer ju lite vid hålen också, så jag postar länken här.
https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... 4ac7-9f79/
forest.
#713351
👍 , Den passade bara på ett sätt :)
Hur hårt ska cylindern dras ? har bara den vinklad svarta torx 27 som brukar följa med nya maskiner att dra cylindern med.
Joakim S
#713352
Hmm... Jag brukar alltid använda T-Handtag, och med de får man en fingervisning när det är hårt nog, när T-handtaget börjar vrida sig. Inte alltför hårt, så du knäcker bulten, och heller inte för löst så du får tjuvluft. Diffust svar, jag vet... Har du blå loctite?
Efter lite körning så borde du kolla så att skruvarna sitter fortfarande. Efterdra dom.
Klyv Bixby
#713355 När jag drar känsliga skruvar från m4 till m10 brukar jag ha en torx L nyckel och hålla i lilla vinkeln. Efter det tar jag en liten skiffa och drar ca 1/10 varv till.
Obs. Bara hur jag gör och står inte för några konsekvenser 😉
#713361 Man ska inte spänna hårdare än vad packningen medger.
Det ska kunna röra sig efter temperaturväxlingarna utan att bultarna tapoar spänning o lossar.
forest.
#713363
har ingen låsning på skruvarna, ska det var gänglåsning? tål de värme isåfall`?
#713367 Nä, det behövs ingen gänglåsning.
Har man nu tvunget det ska det vara låsning anpassad för detta.
forest.
#713369
Mange skrev:Nä, det behövs ingen gänglåsning.
ok
Joakim S
#713374
Menar du att man inte kan använda blå loctite som gänglåsning till cylinderbultarna?
forest.
#713400 igen låsning på skruvarna till dämparen heller?
packningen har plåt i sig men den sitter inte i mitten av packningen utan 1/3 in men samma material på båda sidor anliggs ytorna så vilken sida ska var mot cylindern?
Williamm
#713404 Jag vet inte vad som är rätt. Men jag har inte använt något på gängorna i sågen. Och det har funkat.
Kanske det kan vara bra på de som gängar in i plast..
Jag vet att den del använder locktite eller liknande, man jag har inte haft något problem.
Jag går efter mottot att: Om jag inte måste köpa något för att få det att funka så gör jag det inte häller.
forest.
#713405
williamm skrev:Jag vet inte vad som är rätt. Men jag har inte använt något på gängorna i sågen. Och det har funkat.
ljuddämpar packningen har plåt i sig men den sitter inte i mitten av packningen utan 1/3 in men samma material på båda sidor anliggs ytorna så vilken sida ska var mot cylindern?
Williamm
#713406
Jag skulle tagit den sidan med mest "mjukt" matrial mot den mest ojämna annlägningsytan, troligen ljuddämparen. Men jag tror att det inte spelar någon roll.
#713411 Nej. Jag ser ingen anledning att använda det om inte tillverkaren specifikt tycker att man ska det vilket är ovanligt.
Bra/rätt packning spännd rätt, så sitter det som det ska.
Packningen, Bultar, Ljuddämparen, ev. Luftledare om det finns ska vara hela och inte sönderspännda eller tasiga pga vibrationer eller dåligt spännt sedan innan.
Är det helt o rör sig på rätt sätt, behövs ingen låsning på annat sätt om inte tillverkarens föreskrifter visar annat.
Vissa äldre såg låser man bultarna på med bleck eller låsmutter, kemisk låsning ska man undvika så långt det går enligt min ringa erfarenhet.
Bättre o se till så det är rätt än kompensera för någ halvdant. En ny bra packning är inte svårt att få till om så behövs.
