Husqvarna 550 mk2 problem med kedjespännare
8 inlägg 2829 visningar 2 följer Svara, dela mm...
skogslaban
#698731 Har problem att kunna spänna kedlan på mitt nya såg, den gängade stången som du vrider på när du sträcker kedjan är för kort så det uppstår ett glapp. När du vrider på inställningsskruven så åker den gängade stången framåt istället för att snurra.
Re: Husqvarna 550 mk2 problem med kedjespännare
#698792 Förstår inte riktigt hur den kan flytta på sig om inget gått sönder.
Det finns delar att beställa om man inte vill byta hela kåpan.
skogslaban
#698799 Det verkar som om skruven är förkort. Har en 550 modell 1 och där funkar det. Sätter jag dit en liten spårskruvmejsel i ändan mot svärdet och hindrar att skruven förflyttas i längsled
#698802 Detta är sånt som ska funka. Byt det så det gör det. Det är inte värt o krångla.
skogslaban
#698828 Sågen är ny så jag får gå till service verkstad
#698850 Japp, det det låter klokt.
skogslaban
#700893 Har varit i kontakt med min serviceverkstad och de har skickat vidare ärendet till Husqvarna.
Pratade med Husqvarna idag och de har problem med tillverkningen men inte löst problemet ännu.
Skall få ett komplett lock av min service verkstad.
JohannesG
#774841 Jag har haft samma problem med spänning av kedjan på både 550 och 560. Inte så illa att det inte gått att spänna kedjan tillräckligt, men inte samma känsla som tidigare sågar av samma modell. Det gick spänna till lagom, men absolut inte mer.
Eftersom tillräcklig spänning gick att uppnå ville handlaren inte göra något garantiärende av det.
Men lösningen var ganska enkel. Klippte till en liten plastbit och shimsade skruven. Sedan fungerar det som tänkt, även om det borde varit rätt från fabrik. Provade även plocka över skruven från en äldre 560 men samma fenomen uppstod. Det bör bekräfta att de hade ett problem med gjutningen just då.
