Husqvarna 242 xpg vevaxellager
93 inlägg 15490 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 242 xpg vevaxellager
Hepo
#696598 Hej Magnus M har du möjlighet å lägga upp bilder?
#696636 Ja det ska jag absolut göra. Lagren låg i brevlådan idag🙂
#697115 Satte i lagren idag.
bmboxer350
#697282 Hej Magnus M har du möjlighet att dela med dig vilka att nr det var på lagren och vart du beställde dessa + tätningar ?. Innovativ lösning av dig !. Kul att höra att det verkar funka.
Bosse1
#698500
Mange skrev:Med båda tätningarna blir det kortlivat kan jag säga av erfarenhet. De behöver smörjas på nåt vis och då blir det från bränslet.
Att den ploppar ut är nog för det inte tål vevhustrycket. Det är inte konstant och blir ibland rätt högt.
Lite nyfiken på vad som hände,hade du fettet kvar och båda tätningarna ?
Om inte vad händer om man har fettet kvar ? Kanske tätningen sugs in,blir det vacum också ? Oj ,det vart mycket det här.
#698531 Jag hafe lite bråttom och glömde rycka inre tätning. Lagret höll inte så länge. Han kom tillbaks med lagerras en kort tid efter.
Bara o göra om och göra rätt.
#698534 Jag tror inte de tätar tillräckligt eller så behöver den kylas eller nåt.
Samma lager utan inte inre tätning håller än.
Williamm
#698540
Mange skrev:Jag tror inte de tätar tillräckligt eller så behöver den kylas eller nåt.
Då det har funkat bra för dig med dubbeltätat utan inre tätning?
#698592 Det måste jag nog påstå. Jag har inte sett nåt som talar emot det.
Jag fick nåt smalare lager ett par ggr då passade en modifierad tätning utanför med. Minns inte nummer... Det var rätt bökigt och jag gjorde inte så med många.
Just på kopplings sidan vill jag minnas jag satte lager med integrerad tätning och det gick utan extra tätning. Det blev tätt nog ändå.
Williamm
#698610
Mange skrev:Det måste jag nog påstå. Jag har inte sett nåt som talar emot det.
Tack!
#699682 @Magnus M Hur har det gått?
#699765 Jo det går sakta framåt. Fastnade på bränsleslangen, den jag köpte är för kort uppe vid förgasaren. Sågen jag började med är en 238 o där ska slangen gå upp i bakkant av en svart rundad plastbit o sen framåt till förgasaren. Funderar på om jag ska skarva den
Edit/ om man vänder slangen åt rätt håll går det bättre 😀
#699788 Det känns inte normalt att sätta korta biten ner, men funkar. Annars inte...
Det finns andra lösningar om man inte hittar rätt slang eller tvunget ska ändra på orginalet.
#699801 Det känns ju som att den långa borde va i tanken men i IPL så visar det tvärtom.
Det stora hålet ner i tanken ställer ju till det lite.
Borde det inte finnas slang till andra såg som är längre?
#699804 Finns en slang hva nr 501 42 65-02. Passar 281, 288, 298, 380, 480 m.fl. Längd 170 mm.
Har du kanske nån såg med den som du kan se hur det ser ut Mange?
